pool61 Inserito: 13 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 13 novembre 2013 Buonasera a tutti i partecipanti e la prima volta che accedo a questo forum dopo averlo gia consultato in passato su altri argomenti a causa di perdita acqua alla caldaia immergas eolo maiorche gocciola dalla valvola di sicurezza. La pressione era a 3atm e pensando ad un or rotto nel rubinetto di riempimento l'ho sostituito e la caldaia continua a perdere cercatndo informazioni in rete ho trovato questo forum dal quale ho attinto informazioni molto chiare ,e dopo prove e verifiche ho sostituito scambiatore a piastre e vaso di espansione e......... crepi l'avarizia anche la membrana . Situazione non cambia , pressione che sale fino a 3atm e poi perde ora non mi resta che sostituire pure valvola a tre vie e visto spazio ridotto e presenza di valvola gas (che non voglio toccare) chiedo: è possibile estrarla spingendola dalla parte posteriore previo smontaggio di tutto il gruppo - Cerco , se possibile, il disegno esploso di tutto il gruppo valvola tre vie idraulica per farmi un idea di quello che trovero all' interno e a cui vado incontro - Ringrazio anticipatamente tutti coloro che possano o chiarimenti in merito e anche quelli da cui ho gia attinto informazioni- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 lascia perdere la deviatrice, non so dove tu lo abbia letto......devi cambiare il rubinetto di carico ammenochè non hai un punto esterno alla caldaia dove comunicano i termo con il sanitario (non si sa mai)! se scrivevi prima magari ti risparmiavi anche il vaso espansione e la membrana...probabilmente anche lo scambiatore sanitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 (modificato) Se la pressione sale da sola anche a termosifoni spenti sono 3 i casi: - rubinetto di carico - scambiatore a piastre - eventuale carico automatico (o altro marchingegno simile) posto chissà dove nell'impianto Altri motivi non ci sono... La membrana e la 3 vie non causano questo problema, e al vaso d'espansione bastava controllare la precarica (anche se comunque farebbe aumentare la pressione solo a termosifoni accesi). p.s.: il rubinetto di carico della caldaia l'hai sostituito interamente o hai sostituito solo i 2 or esterni?? Modificato: 13 novembre 2013 da Valejola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pool61 Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 intanto grazie per la risposta , abito in un appartamento di 40 mt, impianto fatto nuovo 10 anni fa sostituito rubinetto di carico interamente, lo scambiatore l' ho smontato e dopo aver verificato (riempendolo d'acqua e soffiando in in circuito con il compressore a 3,5 atm ) constatando trafilamento nell'altro circuito (soffiava) l'ho sostituito il vaso è proiveniente da un'altra caldaia simile che avevo gia a casa , piuttosto l'aquedotto ultimamente ha , a volte pressioni molto elevate e in questo momento il manometro della caldaia con termosifoni rigorasamente spenti segna gia 2 atm in nottata sicuramente arrivera a 3atm e scarichera . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 Ripeto, gli unici punti della caldaia in cui il circuito sanitario si avvicina a quello del riscaldamento, sono nel rubinetto di carico e nello scambiatore a piastre. Altro non c'è. Anche nella 3 vie sono vicini, ma tra l'uno e l'altro c'è uno spazio vuoto...e se la parte sanitaria non dovesse tenere bene, ti troveresti una fuoriuscita di acqua dal buco in cui si infila l'astina del microinterruttore sanitario...in pratica l'acqua non fa nemmeno in tempo ad avvicinarsi alla parte della 3 vie che stà nel circuito riscaldamento perchè fuoriesce dal buchetto centrale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 (modificato) prima avevi detto di aver cambiato solo un or al rubinetto! comq (=comunque) concordo con valejola per la notte chiudi momentaneamente il rubinetto di ingresso acqua Modificato: 14 novembre 2013 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pool61 Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 grazie valejola e bl4st3r della risposta, (ho sostituito il rubinetto completo con uno nuovo ) in questo momento rimango con un punto interrogativo , verifichero di nuovo quanto installato ma non andro a comprare la valvola a tre vie - Chiedo se è fattibile dal lato tecnico/normativo l'istallazione di un riduttore di pressione all'interno della caldaia nella nicchia che vi è dietro la valvola del gas fino allo scambiatore a piastre ,comprendo che in fase di manutenzione puo essere d'intralcio ma io non ho altri posti in cui poterlo sisstemare - Nel caso potrebbe indicarmi un modello di ridotte dimensioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 Non ti conviene metterlo dove c'è il contatore dell'acqua? Anche se non è tassativo farlo, è sempre meglio abbassare tutto il circuito sanitario e non solo l'acqua calda. Di riduttori piccoli ne ho visti, ma purtroppo non sò dirti di che marca sono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pool61 Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 Chiuso rubinetto e auguro la buona notte a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pool61 Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2013 Valejola hai perfettamente ragione ma vi sono piu contatori e non vi è uno spazio sufficente, e....ora , pensandoci devo prendere in seria considerazione che l'acqudotto sempre piu spesso ha dei colpi di pressione. io avevo limitato il mio pensiero al salvaguardare la caldaia . io ringrazio e per questa sera auguro la buona notte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pool61 Inserita: 14 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2013 buonasera , ora accade un a cosa strana , questa mattina prima di uscire , ho chiuso il rubinetto principale e portato la pressione della caldaia 1.1bar e vuotato il circuito sanitario .......... ( o almeno io penso di averlo fatto , ma alle 6.00 forse non ero del tutto sveglio) ora il circuito sanitario è vuoto , ma il manometro segna 2.2 bar (forse manometro impazzito) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2013 se il manometro è impazzito quando la pressione ti arriva a 3 la valvola di sicurezza non si deve aprire! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2013 (modificato) Perdonami pool61, ma com'è possibile che ti sale la pressione se hai il generale sanitario chiuso? Cioè, l'acqua mica si forma da sola... Oddio, se accendi il riscaldamento allora posso anche capire, ma non hai scritto di averlo acceso quindi presumo che questi aumenti li hai con i termosifoni spenti. E così il discorso non quadra... Modificato: 14 novembre 2013 da Valejola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pool61 Inserita: 14 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2013 buonasera bl4st3rad e valejola il discorso non quadra neppure a me; e diro di piu , qesta mattina per essere sicuro a che pressione avevo lasciato l'impianto ho pure fotografato il manometro e segnava 1.0- appena posso , ci rimetto le mani e cerchero di capire cosa accade- auguro a tutti la buona notte- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 almeno ora sappiamo che il problema non viene dalla caldaia! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
