Comando Remoto Ecoflam
Ciao a tutti, da un mio cliente ho un problema con una ecoflam linda e rispettivo comando remoto, (vedi foto)
Praticamente da un paio di giorni sul cronocomando la temperatura rilevata è di 10 gradi inferiore rispetto alla reale! Praticamente con 19/20 gradi in casa sul display appare 8/9 gradi! Sapete consigliarmi di cosa si tratta? Ho provato a sostituire il comando remoto con un'altro ma segna sempre una decina di gradi in meno dei reali!
Vorrei capire se a questo punto centra qualcosa la scheda caldaia..
strano perchè la temperatura la rileva direttamente il comando remoto! domanda stupida....sei sicuro che quella che leggi è la temperatura ambiente?
prova a controllare l'alimentazione che gli arriva dalla caldaia se corrisponde a quella che deve avere
Mmhh! Si, ho provato a scaldare il crono e la temperatura sale correttamente, ma ha praticamente una scala sbagliata, misurando praticamente 10/11 gradi in meno..
Controlla il parametro P12, serve per correggere la lettura del sensore temperatura ambiente; il valore immesso si somma/sottrae al valore rilevato dalla sonda, permettendo di aggiustare la lettura del sensore.
Stasera provo a casa del cliente.. A casa mia, stesso crono e stessa caldaia funziona!
Provato e funziona.. Grazie mille, mi hai risolto un bel problema..
Allora! Il problema sul crono ecoflam grazie al parametro 12 l'ho risolto!! Ora non so se questa sarà la stagione dei crono! Un'altro mio cliente ha il medesimo problema su una beretta meteo con crono comando che segna 5/6 gradi in meno!! Non ci credete vero!? Neanch'io! Non è che anche qui sia un discorso di setup?
Correzione sonda ambiente, parametro F5. Al secondo intervento risolto, come minimo, mi merito il diritto di chiamata. :smile:
Stavolta ti avevo anticipato peró! Ho trovato il manuale! Comunque sei un grande!
Grazie Teorico1!!!!
Dai, al prossimo ti pago!
teorico, che tu sappia un po tutti i comandi remoti hanno questa opzione?
Si, ce l'hanno quasi tutti. Probabilmente ce l'hanno per ovviare a piccole differenze di taratura del sensore e anche per correggere l'eventuale influenza di una parete molto fredda in caso di installazione "sfigata".
