Problemi Mivar 25M2 Tvd
Buon giorno a tutti
Ho un problema riguardante questa TV (cs1016/2 mono) che era già stata reduce di una riparazione con sostituzione del finale riga e trafo
Me lhanno portara 3 giorni fa che non accedeva, quando provavo il punto rosso non compariva e faceva un ticchettio
Controllando il finale che era stato cambiato era completamente in corto
Dopo averlo sostituito la TV ha ripreso ha funzionare
Ma mentre la tenevo accesa ho notato un ronzio molto accentuato sulla scheda alim e i colori non si vedono benissimo ma poco accentuati e sotto l'immagine si vede un impercettibile effetto neve che quando l'immagine diventa nera questo effetto si nota di più
E per finire l'immagine si restringe ai lati in modo curvo verso il centro ma questo succede in modo random o dopo 5 min dall'accensione o anche dopo ore
Consigli? :)
Grazie in anticipo!
ci sono condensatori a scatolino sull'orizzontale e ampiezza.Cambiali tutti e rifai bene le saldature
Ti riferisci ai poliestere? Potresti indicarmi il loro riferimento sulla scheda?
Grazie per la rapidità! :)
Appena ho lo schema sottomano gli do un'occhiata
Ok grazie mille sempre per la tua disponibilità e gentilezza!
lo schema è qui,premi get manual in basso appena appare.
Controlla/sostituisci C71,C67,C68,C69,C70,L1 tutti per problemi all'ampiezza e effetto cuscino (E/W)
Anche IC6 è da cambiare se il problema persiste,verifica se R110 è integra
Buon giorno
Scusate il ritardo, comunque ho sostituito tutto tranne la R110 che mi è sembrata integra ed L1 per mancanza ricambio e dopo circa 2 giorni di prova sembra funzionare correttamente ma come mai è successo tutto questo?
Invece il problema dell'effetto neve è ancora presente e ho notato che portando a 0 il colore non si vede più se aumento un po i colori si vede questo effetto senza che i colori differiscano di tanto
Grazie sempre per i Vostri consigli utilissimi
hai provato con un cavo scart con buona schermatura?
No ma comunque é sempre lo scart che uso giornalmente non so se potrebbe influire cosi ma posso sempre provare!
Modificato: da xBigBoss
solo per escludere che il problema non sia dovuto alla diafonia del cavo scart stesso che rimanda in ingresso il segnale analogico (ora solo effetto neve).
provato con un altro scart ma il problema resta
comunque dopo 2 giorni la tv ha ripreso a stringere poco ai lati e a spegnersi lo schermo ma con una bottarella riprende a vedersi, ho riaperto e rifatte un po di saldature sopratutto su un pin dell'ic6 (forse colpa mia durante la sost dello stesso...) riprovato per una mezzora e sembra essere tornato come prima
comunque possibile che sia colpa di L1 che non ho sostituito per mancaza ricambio?
grazie per la Vostra disponibilità!
se L1 è in corto hai effetto cuscino
Ma questo effetto se fosse in corto si verifica da subito, dopo un po o quando è accessivamente caldo?
subito
