COMANDO RESISTENZE FARDELLATRICE
Ciao a tutti,
qualcuno mi sa dire se per il comando di batterie di resistenze trifase 380 v della potenza di 6,9 KW (6 batterie da 6,9kw ciascuna) sia meglio utilizzare teleruttori per potenze elevate oppure relè statici. Resta inteso che il comando avviene tramite un termoregolatore.
Se qualcuno ha esperienza in queste applicazioni magari mi può aiutare.
Ringrazio tutti anticipatamente.
ifachsoftware
Chiaro che e' meglio un rele' statico , se e' proprio un problema di prezzo usa i teleruttori ...
La risposta e' addirittura ovvia.
Anzi, se non fosse per il problema economico i rele' statici sono, senza alcuna controindicazione, meglio anche per le partenze motore.
NON sono d'accordo in quanto comunque, a termini di normativa il contattore NON e' un organo di sezionamento di sicurezza.
Se si ha il problema di dover fare un sezionamento di sicurezza sull'utenza bisogna metter un sezionatore o un interruttore, e lo stesso deve essere luchettabile.
