valeriodn Inserito: 14 novembre 2013 Segnala Inserito: 14 novembre 2013 (modificato) Salve a tutti, ho un problema con il tv in oggetto purtroppo di proprietà Vestel. La tv funziona correttamente, il problema è la scheda di alimentazione Vestel 17PW05-3 e lo standby. La scheda di alimentazione, soltando in stato di standby, è molto rumorosa (forte ronzio del trafo) e dopo qualche ora che resta sempre nello stato di stanby il rumore dell'alimentatore aumenta in modo notevole ed il led incomincia a lampeggiare continuamente rosso/verde. Di notte specialmente, mi viene un infarto. Accendendo la tv, tutto scompare. Ma spegnendola l'alimentatore ricomincia a fare rumore e dopo qualche ora in standby si ripete il problema del lampeggio rosso/verde del led e dell'aumento del rumore. Chi mi aiuta? Premesso che sono pratico di elettronica ma meno di TV. Grazie. Modificato: 14 novembre 2013 da valeriodn
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 cambia intanto tutti gli elettrolitici sul secondario,male non gli fa
valeriodn Inserita: 14 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2013 Intanto grazie! Gli elettrolitici, ad esame visivo sono buoni, niente gonfiori ne fiori di elettrolita. Poi il TV è seminuovo e poco usato ed ha sempre avuto l'alimentazione rumorosa. Poi a distanza di 2 anni di poco utilizzo si è presentato il difetto precedentemente indicato. Altra cosa, gli elettrolitici sono di formato strano: stretti e lunghissimi.
GilgaJR Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Inserita: 15 novembre 2013 (modificato) Ciao, ptrebbero essere comunque in perdita, cambiali per sicurezza, proprio perchè il problema si è manifestato dopo due anni è più probabile che sia qualche saldatura o elettrolitico Modificato: 15 novembre 2013 da GilgaJR
valeriodn Inserita: 15 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2013 Problema risolto!! Era il trasformatore! Aveva il nucleo in ferrite spaccato con una microlesione che appena si vedeva. Difetto di fabbrica mai riconosciuto in garanzia da Toshiba dato che le schede sono di proprietà di Vestel (Importazione parallela) Che azienda seria.............. Ciò lo mandava in autoscillazione e in seguito l'alimentatore andava in protezione. Sostituito il trafo e tutto tace. Grazie a tutti voi!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Inserita: 15 novembre 2013 la soluzione in guasti risolti?
snaporazz Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 (modificato) Salve a tutti, mi inserisco riaprendo la discussione a distanza di quasi 6 anni perché ho lo stesso modello di TV con più o meno lo stesso problema. Solo che io me ne intendo nulla e ho zero praticità con queste cose. Sapete dirmi dove reperire il trasformatore da sostituire e come sostituiro, oppure, forse meglio, a chi rivolgermi per un lavoro del genere e se ne vale la pena visto che ormai la TV è vecchia (oltre che essere piccola)? Dispiace buttarla perché comunque tranne questo fastidio che di tanto in tanto capita funziona benissimo. GRAZIE anticipatamente Modificato: 9 aprile 2019 da snaporazz
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 4 ore fa, snaporazz scrisse: Solo che io me ne intendo nulla e ho zero praticità con queste cose rivolgiti ad un riparatore professionista oppure ad un CAT del marchio. Senza alcuna esperienza rischi solo di aggravare la situazione. Inoltre il regolamento vieta accodamenti,avresti dovuto aprire una tua discussione
illogatto Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Anche perche' dubito che tu abbia lo stesso problema.
