Lavatrice Aqualtis Aqxf129H Non Da Segni Di Vita
Buongiorno a tutti e grazi in anticipo per le risposte
La lavatrice in oggetto presenta il seguente problema
durante un lavaggio a 40° si stacca il magneto termico che abilità la linea sulla presa
penso a un sovracarico riattivo il magnetotermico e da quel momento lalavatrice non da più segni di vita per giunta non si apre più l'oblo
Controllo nel manuale che mi dice è presente un astina per lo sblocco dell'oblo ma con stupore questa linguetta non è presente
lascio perdere e controllo se arriva tensione alla scheda di potenza e li tutto ok
passo alla scheda logica e pure li arriva tensione ma non si accende nessun led e non da segni di vita
smonto e rimonto i connettori faccio le varie prove ma niente il tecnico non so quando possa venire forse settimana prossima
ma io ho la necessita di togliere i panni
Ciao...
se togli lo zoccolino dovrebbe esserci una levetta rossa che scende dal lato interno del frontale... dovrebbe essere lo sblocco apertura;)
ma sul libretto ci sarà sicuramente scritto come fare ;) a trovare il libretto ....
si hai detto bene dovrebbe ma non è presente
è presente l'incavo ma la linguetta no
sapete dirmi quanto costa l'intervento del tecnico hotpoint ariston
