Plc<>pic16f876 - Si puo' creare un dialogo'
termoregolatore
:rolleyes: Ciao a tutti sono un auto_didatta quindi mi diletto un po con le due cose......vorrei provare se possibile
a far comunicare il plc di serie s5 o s7 rispettivamente cpu314 e cpu100u con il microcontrollore 16f876....Quindi una cpu delle sopra citate con il micro.Si puo' Se la risposta dovvesse essere si come gestire la cosa?
Vi ingrazio anticipatamente......ciao ciao
ifachsoftware
Lo puoi fare in modalita' free-port dell'S7200 in rs232 o rs485 , collegandoti alla seriale del micro.
Per fare cio' ti devi implementare un protocollo nel PLC che gestisca la modalita' free-port.
Ciao :)
Puoi farlo anche con tutte le altre CPU serie 3xx se dispongono di una porta seriale programmabile in free port oppure aggiungendo una scheda di comunicazione seriale.
Gabriele Corrieri
c'è un sistema MOOOLTO più semplice ... provate a pensare a uno shift register sincrono ... ;) comunque su internet un italiano sta vendendo FC e FB destinati a questo scopo.
Ma a che velocità vai? Ci sono in vendita moduli di I/O analogici che parlano in seriale con il PLC usando solo un input ed un output digilate, perà vanno a <100Hz!
Gabriele Corrieri
Ciao Livio,
in effetti quello è il limite ... ma se pensi a pochi dati che non giustifichino un fieldbus il rapporto costo/prestazioni è molto allettante.
Pensa ad interfacciare due plc incompatibili fra loro ...
