Riccardo Ottaviucci Inserito: 14 novembre 2013 Segnala Inserito: 14 novembre 2013 (modificato) su questo pc (acer aspire 560,XP SP3) non riesco a loggarmi sul sito EnelEnergia ,il browser cerca in continuazione . Nessun problema con altri siti e su altri pc verso lo stesso sito. Ho provato sia con Firefox che Chrome che I.E.8,mentre posto sta ancora cercando di loggarmi...!Adesso è uscito l'errore di caricamento pagina...boh! Aggiungo che ho già cancellato la cache Modificato: 14 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Casimiro Sarluca Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 E se lo pinghi da prompt dei comandi? ping www.nomesito...
sx3me Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 sembra il problema come era successo a me...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2013 (modificato) il sito si apre,non mi fa il login. Però adesso ho copiato i link che non si apre,è questo https://login.enel.com/adfs/ls/EnelPassiveLogon.aspx, se lo pingo non lo trova Modificato: 14 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
sx3me Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 (modificato) ok... allora è tutt'unaltro fatto... se lo klicco mi riporta a questa discussione ***** Michele!!!!! Modificato: 14 novembre 2013 da Livio Migliaresi
Casimiro Sarluca Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Inserita: 15 novembre 2013 Riccardo, il link che hai postato è errato o c'è qualcosa che non va nel tuo pc, pare link corretto ma conduce a tutt'altra parte. Prova a fare una scansione con Adwcleaner, Combofix...trovi tutto nella sezione download di bleepingcomputer.com
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2013 l'ho notato,proverò con combofix,grazie per ora
3kek1 Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Inserita: 15 novembre 2013 Ciao, non mi sembra che sia un link scorretto, semmai prova ad aprire con blocco note il file : X:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts dove X e' la lettera di unita' dove c'e' windows, vedi se dentro c'e' un riferimento al sito in questione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2013 (modificato) trovo scritto 127.0.0.1 localhost ma è un file del 2004. Per Miro: la scansione con Adwcleaner,pur trovando qualcosa di poco pulito non ha risolto. Appena possibile passerò il combofix Modificato: 15 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 16 novembre 2013 Segnala Inserita: 16 novembre 2013 (modificato) il file hosts e' a posto, potresti scaricare un prog. tipo smartsniff (molto piccolo), lo carichi insieme al broswer poi prima di lanciare il form del login lo attivi coll'icona tipo "play", aspetti che ti abbia dato la pagina di errore il browser, poi premi stop su S.sniff e salvi con File>Save data packets, poi mi invii il file che gli do un'occhiata, non pubblicarlo perche' potrebbe contenere i tuoi dati di accesso, se hai voglia, non so se ne ricavo molto pero', e' un tipo di programma che uso raramente. Altrimenti potresti avere un problema di firewall che filtra quel dato host. Quale di questi usi? P.S.: Per usare s.sniff forse potresti dover configurare nel menu Options>capture options - (o) Raw Sockets e nel riquadro "Select netw. adapt." scegli la tua scheda di rete. Modificato: 16 novembre 2013 da davp
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2013 accidenti, la cosa si complica,non ho capito quasi niente,devo rileggerti con attenzione. Il firewall è quello di XP,quindi a maglie molto larghe e poi prima mi loggavo in questo sito. Grazie comunque per ora.
3kek1 Inserita: 16 novembre 2013 Segnala Inserita: 16 novembre 2013 Si forse e' troppo complicato e non facilmente risolve, quello che fa quel programma e' analizzare la comunicazione tcpip intercettandola da prog. che la usano come il browser. Si analizzano le risposte del server enel nel dettaglio non solo quel che mostra il browser, in cerca di qualcosa su cui riflettere. In effetti se il browser dice pagina non trovata anche su s.sniff forse non si osservera' alcuna risposta, altre cose che si possono provare sono aprire il registro di windows (Start>esegui: regedit>invio) e cercare il nome dell'host "login.enel.com" (solo nei "Dati") nella speranza che qualche programma maligno lo abbia memorizzato li per filtrarlo oppure lo puoi cercare nei file con la ricerca apposita con la stringa all'interno del file.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2013 (Start>esegui: regedit>invio) e cercare il nome dell'host "login.enel.com" (solo nei "Dati") nella speranza che qualche programma maligno lo abbia memorizzato li per filtrarlo oppure lo puoi cercare nei file con la ricerca apposita con la stringa all'interno del file. no,non c'è nulla
3kek1 Inserita: 16 novembre 2013 Segnala Inserita: 16 novembre 2013 (modificato) Non so perche' quando invio un messaggio ora me lo pubblica ma rimane li nell'editor, cioe' non carica di nuovo la pagina aggiornata, se clicco + volte "invia" mi posta il testo ripetuto nello stesso post. Non so cos'altro dire, forse cancellando il o i cookies di enel.. dovrebbero essere nella cartella X:\documents and settings\tuo_nome_di_accesso_a_win\cookies Modificato: 16 novembre 2013 da davp
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2013 (modificato) trovo solo index.dat Modificato: 16 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 16 novembre 2013 Segnala Inserita: 16 novembre 2013 E' assurdo adesso e' cambiato pure l'editor veloce a fondo pagina! comunque quella directory e' forse quella dei cookie solo di internet explorer o forse qualche altro, io uso Cometbird che si basa su Firefox, esso registra pare tutti i cookie in un file solo, bisogna accedere alla finestra delle Opzioni (menu Strumenti>opzioni) e sotto il tab Privacy c'e' un link "rimuovere i singoli cookie", spero non sia molto diverso da firefox, comunque se i cookie di IE8 sono azzerati non dovrebbe essere quello il problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2013 (modificato) il problema ce l'ho con tutti i browser e poi i cookie li tengo disabilitati,almeno credo. Comunque li ho ricancellati e ho impostato di non essere tracciato su privacy. Modificato: 16 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 18 novembre 2013 Segnala Inserita: 18 novembre 2013 A questo punto se non ti rimane scelta puoi curiosare con quel programma che dicevo, tanto per come va l'andazzo dubito che salti fuori il mega esperto di sitiweb (o di virus).
3kek1 Inserita: 18 novembre 2013 Segnala Inserita: 18 novembre 2013 Ma forse il blocco non e' sul sito specifico ma sul tipo di contenuti, non so un'estensione particolare del file contente la pagina oppure il filtro e' sull'indirizzo ip del sito e non sul suo nome , prova a fare il ping da linea di comando a quel sito , togli tutto quello della url che sta prima e dopo il nome host cioe' senza http:// e dopo l'altra "/" compresa ovvero login.enel.com, io l'ho fatto e mi da: 146.133.6.66 prova a cercare questo anche se immagino un eventuale virus lo memorizzi in forma binaria, per la cronaca il ping mi da richiesta scaduta non so perche'. X curiosita', se richiedi la url: https://login.enel.com/adfs/ls cosa ti da? "Siamo spiacenti..."?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2013 se lo richiamo da questo pc ,che normalmente mi fa accedere ,mi dà :"siamo spiacenti,si è verificato un errore..." Proverò a farlo da quello incriminato.
3kek1 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Per aggirare il problema hai provato con un proxy server?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 no,non mi sono mai addentrato nei meandri delle connessioni.
3kek1 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Stavo dicendo che se vuoi ti do un link dai cui si prendono elenchi a caterva di proxy servers, e' un indirizzo ip che va messo nella relativa finestra delle opzioni del browser, solo che rallenta la connessione quindi dovresti attivarlo prima di collegarti a enel e disattivarlo dopo e non e' detto che funzioni, su iexplorer 6 (successivi non so) bastava inserirlo nella scheda connessioni della fines. delle opzioni e selezionarlo, quando non lo si vuole si toglie il segno di spunta e si da OK.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 (modificato) se vuoi, puoi darmi il link Modificato: 23 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Inserita: 24 novembre 2013 Ecchilo: http://www.freeproxylists.net/?from=adwords&gclid=CM27g-i9nKcCFYIlfAod7U6Dbg
