2 Ch49...problema?
Buonasera vi pongo il mio problema.Qui nella mia zona siamo serviti da un ripetitore (il piu vicino e che quindi raggiunge meglio le utenze) che trasmette solo alcuni canali (rai mediaset e altri pochi canali) e un ripetitore molto piu distante che da non tutti i punti si riesce a raggiungere e che utilizziamo per ricevere tutti i canali uhf.
Il problema è che questa antenna piu lontana permette la visione di tutti i canali ad esclusione del ch49 (reti mediaset ed altri) che arriva molto molto basso.Per ovviare al problema installo un'altra larga banda rivolta verso il primo ripetitore(piu vicino) che permette di ricevere benissimo quel canale (ch49).Fin qui tutto bene ma nel momento in cui faccio entrare tutti e due i segnali uhf nel centralino inizia il problema;la qualità del ch49 oscilla dal max al minimo continuamente.Ho provato con bande separate quindi uno su uhf e uno su V banda con tutti e due i segnali su UHF ,invertendoli ma niente da fare.Singolarmente vanno bene ma insieme no.
che mi dite?
ci vuole una trappola sull'antenna che punta il ripetitore lontano
Per fare entra il 49 dall' antenna che lo deve ricevere correttamente e bloccarlo da quella in cui è indesiderato.
oppure un passacanale sull'altra antenna, e spararlo a massimo nell'amplificatore... ma forse meglio la trappola :)
Grazie mille a tutti per l'aiuto.mi sapreste indicare qualche articolo magari fracarro o altre marche? Grazie ancora
offel da esterno art 22-301
offel da interno art 22-307
entrambi da tarare oppure a richiesta tarati in fabbrica -36dB
