Giorgio Demurtas Inserito: 6 aprile 2003 Segnala Inserito: 6 aprile 2003 mi vorrei costruite un driver per comandare una pompa di acquario la cui tensione di alimentazione deve essere proporzionale a un'altro segnale in tensione (range 0-10V) che proviene da un PLC.Posso modificare in qualche modo l'elettronica di un alimentatore?Ciaoweb giorgio
Gabriele Corrieri Inserita: 6 aprile 2003 Segnala Inserita: 6 aprile 2003 Ciao Giorgio,dipende .. può essere fattibile oppure no, comunque in generale la risposta è no ... è più facile rifare tutto da zero ...Se hai uno schema mettilo nella sezione up/download che proviamo a pensarci su, sennò comincia ad indicare che tensione e che corrente assorbe il motore della pompa dell'acquario che magari si trova qualcosa.PS. ho visto il tuo sito ... davvero bello, alcune cose sono riduzioni scolastiche (mi riferisco ai cancelli automatici soprattutto) e forse è meglio che tu metta un bel disclaimer ... Ciao
Giorgio Demurtas Inserita: 8 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2003 La pompa assorbe 1A a 12Vho pensato a un LM317 (1.2 to 37V voltage regulator) della ST. Ora il problema è individuare i componenti di contorno...
Gabriele Corrieri Inserita: 8 aprile 2003 Segnala Inserita: 8 aprile 2003 Ciao Giorgio,prova questo se gli altri colleghi del forum potessero dargli un occhio, giusto a correggere qualche mia castroneria.Ciaohttp://www.plcforum.it/upload/index.php?ac...name=schema.jpg
