Sonde Pt100
Ho un piccolo probleam, o meglio un grosso dubbio.
Ho collegato una sonda pt100 e per mezzo di un convertitore porto la tensione ad un ingresso 0-10 V di un PLC.
Il convertitore ha le seguenti caratterisciche o...500°c uscita 0....10 V.
Il mio problema è il seguente.Per calcolare il valore della temperatura è sufficiente dividere il valore dell'analogica (o-10V nel plc diventa 0-10000 punti) x 20 o dipentde dal tipo di pt100 installata. Inoltre quel'è il principio di funzionamento di una pt100????? Varia da un minimo ad un max di resistenza indipendentemente dalla portata della sonda?????
Claudio Monti
Il tuo convertitore ti dara' la massima uscita (10V) solo con 500°C e sul PLC leggerai i tuoi 10000 punti!
Se tu colleghi una sonda 0-100°C il tuo convertitore lavorera' sempre nella zona bassa, al massimo 20% (attenzione che anche la precisione del convertitore cambia, solitamente viene dato il valore di precisione riferito al fondo scala...).
La Pt100 e' una "resistenza" che varia di valore secondo la temperatura.
A questo proposito c'era stata una discussione tempo fa nella quale venivano riportati dei link sulle tabelle di valori delle Pt100.
