Cavi Per Resistenze
Qualcuno sa dirmi che tipo di cavo devo mettere su 8 resistenze ognuna da 500W con 8 termocoppie?
Ho un fornetto e tutti i cavi si sono briciati.(temperatura di lavoro 650°)
Se hai 650°C sui morsetti di contatto non credo che esista qualcosa di isolato, forse un conduttore nudo in nickel può reggere almeno 400°C.
Se invece la temperatura sui morsetti è minore di 220°C un classico FG4T2 (isolante in fibra di vetro) dovrebbe andare bene.Esistono anche con isolante in teflon ma non li conosco.
Per le termocoppie bisogna sapere il tipo:
Tipo T : rame/costantana
Tipo J : ferro/costantana
Tipo E : Chromel®/costantana
Tipo K : Chromel®/Alumel®
Tipo N : Nicrosil/Nisil
Tipo R : platino 13% rodio/platino
Tipo S : platino 10% rodio/platino
Tipo B : platino 30% rodio/platino
Per ognuna di queste c'è il suo cavo, di solito sono identificati dal colore dei due conduttori, ma riguardo a questo ogni normativa ha i suoi colori, quindi meglio specificare
sempre il tipo di termocoppia.
Il cavo in assoluto più resistente al calore è il cavo ad isolamento minerale e viene usato appunto anche per questa applicazione.
E' costituito da un conduttore (o più) interno di rame rigido, isolato con una pasta di ossido di magnesio e racchiuso in un'armatura tubolare sempre di rame, che costituisce anche il conduttore di terra.
Praticamente regge fino al punto di fusione del rame. Sovraccaricandolo è anche usato direttamente come resistenza scaldante.
