Come Diminuire Temperatura Acqua Termosifoni
Anche col termostato al minimo i radiatori sono sempre troppo caldi (sopra 55°). E' possibile intervenire sul sensore della temperatura, oppure sul termostato per abbassare tale temperatura?
Visto che ambedue i componenti sono resistenze sarebbe possibile, aggiungendocene un altra in serie, abbassare la loro taratura? Oppure in che modo è possibile agire? Sempre ammesso che quella taratura sia immodificabile in assoluto, per problemi di funzionamento della caldaia stessa: vedi condensa dei fumi o altro.
Giovanni
Forse se dici che caldaia hai intanto e poi di quale termostato stai parlando ?
La caldaia è una DUA Unical e il termostato è quello che regola la temperatura dell'acqua nei termosifoni.
Ciao,
potresti usare un sistema di miscelazione composto da valvola miscelatrice (vedi tu se vuoi a punto fisso termostatica o motorizzata) + pompa. Questa deve essere separata dalla pompa di caldaia attraverso un separatore idraulico.
R.
inizierei con il cambiare il sensore ntc riscaldamento
