Termoresistenze - standard pt100
sono riuscito a trovare, anche su questo sito come unico standard la tabella din/iec 751.
una particolare interfaccia di ingresso da pt100 (americana) mi propone tre curve diverse di linearizzazione:
Pt-100E Pt-100C Pt-100Z
non trovo alcun riferimento a questi standard e non trovo in particolare quale dei tre corrisponda all'iec 751.
qualcuno a link in proposito ?
Il link non ce l'ho, ma dovrebbe essere cosi':
Pt100-E = -100 +850°C
Pt100-C = -100 +650°C
Pt100-Z = -100 +300°C
Secondo lo standard IEC 751 per la costruzione dei termometri a resistenza è previsto l'utilizzo di platino e queste tre dovrebbero andar bene.
in pratica mi stai dicendo che tutte e tre rispondo allo standard iec e la desinenza identifica solo il campo ?
non riesco a capire il senso della cosa.
Mah, un senso ci sara' sicuramente, forse e' solo un limite meccanico o termico, non penso di precisione.
Quello che so e' Pt100 = Platino come da IEC 751, Ni100 = Nichel DIN 43760
