Bimby Tm 21 Resistenza Sempre Accesa
Salve a tutti o un bimby tm 21 che in pratica la resistenza rimane sempre attiva anche se la manopola temperatura e a zero , sulla scheda alimentazione o notato un condensatore un po gonfio dite sia quello
Il problema ??
se è un elettrolitico devi cambiarlo,sempre che il rigonfiamento non sia di nascita
Ok grazie ma dici che il problema possa dipendere da questo ?
puo essere.Riesci a postare una foto dettagliata della scheda?
Non riesco a caricarla comunque e stata postata la stessa scheda nella discussione bimby termomix non riscalda
  • 1 month later...
elettricotonello
Scusa se mi intrometto senza apportare un contributo al tuo problema ma volevo chiederti se gentilmente puoi spiegarmi come sei riuscito a rimuovere le 2 manopole di comando per poter accedere alla circuiteria interna per effettuare un controllo, al momento ho rimosso le viti di fissaggio ma non riesco ad estrarre le manopole (in realtà ho paura di romperle).
