DAngelo Salvatore Inserito: 17 novembre 2013 Segnala Inserito: 17 novembre 2013 Salve a tutti, da venerdì il mio frigorifero non vuole saperne più di funzionare, nelle ultime due settimane si sentiva continuamente riavviare il motore accompagnato da suono del cicalino ( come quando manca la corrente ed al suo ritorno suona il cicalino e parte il motore), però continuava a funzionare, da venerdì non funziona più, non raffredda, il cicalino suona a ripetizione e il motore non riesce a partire.. Ho provato varie volte a resettarlo ma niente, subito dp riprende l'allarme, e si accende la spia di reset color ambra e la spia verde centrale ( che come letto nelle istruzioni avverte nel mancato funzionamento del sensore dell'evaporatore). Ho smontato tutto il frigo assicurandomi che non cerano accumuli di ghiaccio o acqua, ho tirato fuori la scheda che puzzava un pò di bruciato e mi sono accorto che un condensatore esattamente quello da 1000uF è leggermente gonfio dalla parte superiore, mentre accanto al condensatore di 470uF la scheda è di colore marrone scuro come se fosse surriscaldata in quel punto.. Cosa mi consigliate per la riparazione, vorrei riuscire a riparlo da me.. Grazie in anticipo
DAngelo Salvatore Inserita: 18 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2013 Guasto risolto sostituendo i due condensatori di cui sopra ho parlato.. Grazie mille ugualmente.
Carmelo Occhipinti Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 salve, ho io nel mio frigo lo stesso problema quale rele' ai cambiato?
Elvezio Franco Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 Carmelo,vedi che ha cambiato due condensatori sulla scheda elettronica,non ha parlato di rele'.
Carmelo Occhipinti Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 (modificato) MI SCUSO, IO HO FATTO CONFUSIONE POICHE' MI RIFERIVO AL SYDE BY SYDE CO IL TICCHETTIO DEL RELE', POICHE' PRIMA AVEVO LETTO QUEL CASO NEL FORUM SALUTI *** per favore, non scrivere in maiuscolo: regolamento k) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 23 novembre 2013 da Livio Migliaresi
DAngelo Salvatore Inserita: 29 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2013 Rieccomi con un altro problema allo stesso frigorifero... Da quando ho effettuato quella riparazione sù descritta il frigo all'inizio sembrava avesse ripreso a funzionare perfettamente ma dopo pochi giorni ho notato che il vano frigo non raffreddava più a dovere ( mentre il freezer funziona perfettamente) fino al punto che ho notato alcune gocce di condensa nel cielo del frigo; così ho deciso di smontarlo e nel vano freezer ho trovato l'evaporatore completamente intasato dal ghiaccio al punto che l'aria spinta dalla ventola non riusciva a passare attraverso esso e quindi non arriva nel frigo... Cosa potrebbe essere??? Vi prego in un aiuto celere... Grazie mille in anticipo
DAngelo Salvatore Inserita: 30 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2013 oggi leggendo in altre discussioni presenti sul forum per problemi analoghi ho verificato il corretto funzionamento del tubo di scolo, ed era perfettamente libero, ho verificato inserendo un sondino nel tubo e dopo versando dell'acqua nella vaschetta sotto l'evaporatore.. Ho controllato con il tester quella che dovrebbe essere la resistenza per lo sbrinamento e sembra non dare continuità nel assorbimento, ho controllato i due cavetti blu che escono dalla serpentina esterna dell'evaporatore entrambi collegati allo stesso spinotto inserendo i puntali del tester direttamente in esso..Ci sono altre verifiche da fare??? AIUTO
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Ciao Salvatore. Vi prego in un aiuto celere AIUTO Come ben sai questo è un Forum e,come tale,non ha scopi di assistenza tecnica,ma puramente di suggerimenti offerti da coloro i quali hanno esperienza professionale o semplicemente da utenti che hanno avuto esperienze simili e sono dati solo se sono possibili e quando il tempo lo permette. Quindi,per favore,evita di sollecitare. Grazie.
DAngelo Salvatore Inserita: 30 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Ok mi Scusi.. non avevo pensato che potesse sembrare una pretesa.. Scusate ancora.
DAngelo Salvatore Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Aggiungo un particolare che ho notato, il motore del frigorifero sembra lavorare in continuazione, cioè al mattino dopo esser stato tutta la notte chiuso si sente il motore e la ventola interna lavorare in continuazione.. sarà normale??
Fabrik Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 stessi identici problemi con lo stesso frigorifero, che ora non producono più .......sarà il caso di cambiarlo subito???? fabrizia
Stefano Dalmo Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Hai riesumato una discussione del 2013 . Se non si trovano le risposte che si cercano su vecchie discussioni , non ci si accoda , il regolamento lo vieta . Apri sempre una discussione propria , citando marca ,modello e problema riscontrato .
