Impianto Frigo Con Porta Automatica.
Salve, ho acquistato un logo 230RC con espansione DM16 230R per poter automatizzare un vecchio frigo -20° presente in officina. Ha una porta automatica per la chusura/apertura a ghigliottina con blocchi pneumatici. Vorrei inizialmente progettare la parte frigo, con resistenze di sbrinamento......qualcuno potrebbe aiutarmi anche con un esempio da utilizzare, da inserire nel progetto e poi modificarlo a seconda delle esigenze. Vi ringrazio anticipatamente.
Qual'è il tuo problema? L'uso del Logo o l'automazione del frigorifero?
no, solo l'automazione , il logo anche se la prima volta che lo uso, penso di riuscire ad usarlo.
Potresti aiutarmi??
Ciao, ultimamente ho realizzato per una ditta che realizza celle frigo, un sistema di supervisione che comunicava con dei controllori specifici per impianti di refrigerazione.
I controllori vanno a controllare i relè che azionano il condensatore, evaposatore, resistenze di sbrinamento, luce, allarmi, ecc...
Ecco alcuni link di controllori specifici:
http://www.eliwell.it/product.aspx?id=1446
http://www.pixsys.net/prodotti/termostati-controllori-refrigerazione/drr132-60
Ce ne sono altri (Carel, Danfoss, ecc...)
Modificato: da max81
