spark Inserito: 18 novembre 2013 Segnala Inserito: 18 novembre 2013 Salve a tutti, ho questo Lcd della Samsung che presenta il seguente difetto: se si pone la regolazione della retroilluminazione vicino allo 0 le lampade cominciano ritmicamente a lampeggiare con un ticchettio proveniente dalla scheda alimentazione/inverter. Solo per caso mi sono accorto che aumentando la retroillominazione che era posta a 0 il difetto scompare intorno al valore 5 e migliora ulteriormente anche alzando la luminosità, ma è anche vero che in caso di "buio" della trasmissione si ode di nuovo il ticchettio e conseguente lampeggio delle lampade. Le tensioni sono come da serigrafia sulla scheda e non ho potuto reperire alcun schema di questo apparecchio, qualcuno ha qualche suggerimento in merito a questa problematica? Ringrazio anticipatamente per eventuali segnalazioni porgendo cordiali saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2013 Segnala Inserita: 18 novembre 2013 controlla gli elettrolitici suill'alimentatore che alimentano l'inverter
spark Inserita: 19 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2013 (modificato) Tutti gli elettrolitici sono stati sostituiti ma il problema rimane, comincio a dubitare che non sia un problema della scheda stessa ma di lampada/e che non riescono a mantenere l'innesco con livello di bassa retroilluminazione, vedendo bene l'immagine sembra di percepire anche delle minime variazioni di luce nelle zone più chiare. Durante il lampeggio che avviene quasi a livello stroboscopico sembra di percepire che non tutte le lampade si spengono quest'ultime sono collegate alla scheda non tramite i soliti connettori ma tramite uno zoccolo rigido cui fanno capo i terminali della basetta stessa che alloggia alimentazione e inverter. Qualcuno conferma questa teoria? Modificato: 19 novembre 2013 da spark
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 novembre 2013 Segnala Inserita: 19 novembre 2013 se il tv è un po' datato, l'ipotesi lampade esaurite è da tenere in considerazione
