cliobrio Inserito: 18 novembre 2013 Segnala Inserito: 18 novembre 2013 Ciao, ho bisogno di conoscere i livelli di potenza del segnale satellitare che arriva al decoder di SKY...c'è nessuno che sa come visualizzarli? magari connettendo il decoder al pc...(sarebbe il top) Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2013 Segnala Inserita: 18 novembre 2013 (modificato) dipende da molti fattori,diametro della parabola,figura di rumore e guadagno dell'LNB,lunghezza dei cavi....forse la tua domanda è un'altra? Magari vuoi conoscere qual'è la sensibilità d'ingresso dei ricevitori Sky? Per misurare i segnali satellitari esistono da decenni i misuratori di campo.... Modificato: 18 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
cliobrio Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Ciao, so che la potenza ricevuta dipende da vari fattori. A questo proposito ti dico che io ho bisogno di valutare l'attenuazione di potenza del segnale per poter determinare l'intensità di pioggia...e non ho assolutamente altre intenzioni. Il misuratore di campo ce lo avrò a breve ma avrei bisogno di un qualcosa di più economico per sviluppare la mia ricerca.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 vuoi determinare l'intensità della pioggia in funzione della sua attenuazione al segnale satellitare?
cliobrio Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Sì...l'attenuazione di potenza è legata all'intensità della pioggia mediante relazioni matematiche...sto facendo un dottorato di ricerca in telerilevamento e questo è il mio progetto! Se riuscissi a creare un sistema "economico" sfruttando il decoder che ogni persona ha in casa sarebbe un passo importante per me! Ecco perché mi sono rivolta a questo forum...tu hai qualche idea di come ottenere questo dato (che dovrà essere elaborato da un pc) in modo meno costoso di un misuratore di campo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 (modificato) esistono m.d.c. economici,anche di seconda mano. Quelli analogici,adatti anche solo come misura di livello di segnale,te li tirano dietro....attenta però che sono pesanti.. Cerca Unaohm su ebay.Io ce l'ho analogico ,ma non lo vendo ,sono troppo affezionato. Pagato 4 milioni e 800 mila lire,valore attuale 50 euro. Modificato: 22 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
cliobrio Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Ma non c'è un modo di acquisire questi dati direttamente da decoder? un mdc analogico lo posso usare per vedere se il sistema può funzionare...ma per l'implementazione totale avrei bisogno di un qualcosa di automatizzato...non so se riesco a spiegarmi bene
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 ti occorre l'interfaccia col pc per i dati che arrivano al tuner,ma i decoder non hanno questa possibilità e forse nemmeno i misuratori di campo,a meno che non si possano trasferire i dati che vanno alla stampante su quei mdc che hanno questa possibilità. Ma occorre conoscere il protocollo di comunicazione. Forse allora puoi installare una scheda sat sul pc e collegarvi la parabola. Infòrmati,forse il soft di acquisizione di quelle schede permette di fare quello che cerchi
sx3me Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 secondo me... un idea usare l'odiato sat-finder, e creare una piccola interfaccina che logghi sul pc la tensione che arriva allo strumentino, oppure costruire qualcosa conun tuner di un decoder sat, sintonizzato fisso su di una frequenza, ci deve pur essere un pin dal quale ci sia un info di segnale
cliobrio Inserita: 25 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2013 Qual è la differenza tra un sat-finder e un tuner di decoder sat?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 il sat finder è uno strumento analogico primitivo per ottenere il massimo del segnale durante un puntamento,senza identificare nè satellite nè livello in db.
