Come Accoppiare Meccanicamente Due Magnetotermici Unipolari!
salve
ho dei magnetotermici identici unipolari della Schneider questo per capirci http://www.schneider-electric.com/products/it/it/MEDIA-222892?width=250&height=250
posso accoppiarli meccanicamente per realizzare un magnetoermico a 2poli?
Intendo dire che se proteggendo ogni magnetotermico 1 polo,se scatta uno dei due deve far scattare contemporaneamente anche l'altro
ossia accoppiare le due levette.
Ho visto che le levette hanno lateralmente dei fori (dalla forma caratteristica a seconda delle marche) in questo caso a stella in cui mi pare si può montare una sbarretta per collegare le due levette e quindi ottenere uno scatto simultaneo a prescindere da quali dei due poli sono sovraccaricati.
Dove,nel caso,posso trovare questi accessori per realizzare il collegamento?
grazie
ciao
mauro
E' una modifica da non fare assolutamente!
ciao
mi dici perchè?
mi puoi anche spiegare a cosa servono quei fori passanti ?
Ho provato a farli scattare per sovraccarico e scattano..
grazie
ciao
Da nessuna parte. Una modifica del genere non può essere fatta e non troverai nessun produttore che ti fornirà i mezzi per farlo.
I due poli, seppur collegati dalla maniglia, non saranno completamente solidali tra loro. Quindi ti sconsiglio anche io di provare una cosa del genere.
se non posso usarli come 2p quindi potrei usarli solo per separare parti ad esempio delle luci esterne o della casa ma sempre prevedendo un magnetotermico 1p+n o 2p di protezione?
ciao
in realtà nella mia abitazione servivano solo 1p+n e 2p sarebbe un di più non necessario
quindi col MT 1p non ci faccio niente visto che come minimo devo avere 1p+n
...non ho capito la domanda...
Comunque anche dispositivi 1P+N sezionano il neutro e quindi non basterebbe un singolo 1P
Esatto ;)
al massimo li posso usare come comando che ne so per far partire alcuni dei faretti del giardino ovviamente a monte di tutti i faretti metto 1p+n
ciao
al max lo puoi considerare un sezionatore
Casomai no: se non interrompe il neutro è tutto tranne che un sezionatore (forse volevi dire interruttore di comando o di manovra).
Modificato: da Carlo Albinoni
sì giusto! scusate.. dimenticavo il monopolare :P
io ho alcune accensioni di neon fatte con i magnetotermici 1p invece che con gli interruttori.
