Modifica Funzionamento Zone Su Aree Fw 5.0
Ciao ragazzi,
anche secondo me dalla versione fw 5 la gestione delle zone su più aree è cambiato, ma forse mi sbaglio.
VI spiego perché ho il dubbio e mi fa piacere aver trovato una discussione in questo forum
avevo bisogno di gestire le stesse zone su più aree, (ve la faccio semplice):
- area 1 "abitazione" con tutte le zone associate,
- area 2 "perimetrale" solo zone perimetrali ma con in più una zona commutazione dove per semplicità avevo collegato un semplice pulsante inserimento/disinserimento (nascosto) da cui l'utente poteva comodamente inserire il perimetrale una volta all'interno dell'abitazione
area 2 e non area 1 perché se mettevo la zona commutazione in area 1 uno qualsiasi può disinserire l'allarme una volta entrato nell'abitazione.
Installato il fw 5 questa cosa non riesco più farla, ma penso che sia facilmente implementabile con l'utilizzo degli eventi programmabili...devo ancora provarla.
Ma se avete un'altra soluzione ben venga
grazie mille
matteo
Francamente non capisco come poteva funzionarti prima e non dopo che hai aggiornato alla ver.5. E' proprio sbagliato il concetto che hai usato, dal momento che una zona che appartiene a 2 aree per essere attiva deve avere ambedue le aree inserite.
Tu avresti dovuto minimo creare l'Area 1 con le sue zone d'appartenenza (quindi escluse le zone perimetrali),
e creare l'Area 2 con le sue zone perimetrali.
Poi creare 4 icone-macro d'inserimento che azionano 4 scenari:
Scenario 1 disinserimento totale
Scenario 2 inserimento totale (Area 1 + Area 2)
Scenario 3 inserimento immediato Area 2
Scenario 4 disinserimento Area 2
In questa maniera non ti serviva neanche il pulsante nascosto in quanto il cliente poteva inserire/disinserire con le macro-icone gli scenario 3 e 4 (impostabile con la sola pressione del tasto, oppure con conferma oppure sotto codice).
Non c'entrano gli eventi programmabili, bisogna solo saper sfruttare la potenza delle macro e degli scenari.
Con la divisione in aree, oltre ad avere i comandi in tastiera ti avrebbe funzionato tranquillamente anche il tuo ingresso commutazione.
CIAO MARIO, grazie per la risposta immediata.
non metto in dubbio che il concetto sia corretto, ma trovavo utile anche l'altro modo (AND)
Ho capito la tua proposta. grazie!
Come fai a trovare utile un modo che non può funzionare? a te serve la funzione OR.
Vieni forse da bentel che ha la funzione OR? in Inim il concetto è rivoluzionato con i possibili 12 inserimenti con macro e gli scenari..
In Inim una zona in AND con due o più aree funziona solo se tutte le Aree a cui appartiene sono inserite.
Nel tuo caso funziona solo il Totale in quanto inserisce tutte e due le aree, ma l'iserimento Area 2 non può funzionare in quanto le sue zone hanno abbinata anche l'Area 1. Devi programmare per come funziona il sistema e non per come vorresti.
