s22 Inserito: 19 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 19 novembre 2013 (modificato) Salve ragazzi volevo chiedervi un consiglio a riguardo cosa mi succede con la caldaia , allora pressione caldaia tra 0,5 e 1 bar come da libretto , accendo i termosifoni la pressione sale fino a 3 bar si apre la valvola di sicurezza che goccia e la pressione rimane sempre in quella fascia dei 3 bar , spengo la caldaia la pressione scende regolarmente e si stabilizza tra 0,5 e 1 bar fin qui credo tutto ok , ho una casa su 2 livelli ed ho un termosifone all'ultimo piano che non riesco a fare riscaldare considerando che ho spurgato l'aria a freddo , non capisco da cosa possa dipendere . Ho fatto un altro spurgo e succede sempre una cosa strana , cioe' sempre a caldaia spenta spurgo il termosifone e dopo molta acqua che faccio uscire sento con le mani i tubi di entrata e uscita che si scaldano il che significa che sta passando l'acqua calda che avevo acceso poco prima e fin qui tutto ok ma quando rivado ad accendere i termosifono si scaldano tutti ma non si scalda questo all'ultimo piano pur avendo fatto lo spurgo . Da cosa puo' dipendere questa cosa qualcuno puo' aiutarmi Grazie mille scusate ho sbagliato a scrivere il titolo Modificato: 19 novembre 2013 da s22 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 19 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2013 Se ti sale la pressione a termosifoni accesi significa che o il vaso d'espansione è scarico/rotto, oppure che è piccolo (nel caso in cui magari è un impianto nuovo oppure hai appena aggiunto altri termosifoni). Per il fatto che non si scalda il termosifone lontano o c'è qualche osrtuzione nei tubi, oppure la pompa non risce a spingere bene. Se mai prova a chiudere un pizzico i detentori dei temrosifoni più vicini alla caldaia in modo tale da agevolare la circolazione al termosifone più lontano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s22 Inserita: 19 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2013 (modificato) grazie per la risposta , in effetti sale a termosifoni accesi ma da spenta si stabilizza al valore normale , ma quindi la pressione non deve aumentare quando si accendono i termosifoni ? la mia caldaia e una argo 8/20 EM di 13 anni Modificato: 19 novembre 2013 da s22 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 19 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2013 No no, deve aumentare, ma non così tanto. Cioè, da 1 deve passare a 1,5 o 2...2,5 o oltre è già troppo, e appunto la valvola di sicurezza a 3 scarica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s22 Inserita: 19 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2013 ho capito allora domani mattina controllero' il vaso di espansione se ha poca pressione e comunque mi viene il dubbio che sia piccolo dovrebbe essere da 6 o 8 litri considerando che ho 8 termosifoni ubicati 3 sul piano terra 4 sul primo piano ed 1 sul secondo piano per un totale di 100 metri quadrati di casa , cosa ne pensa e piccolo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s22 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2013 Stamane ho controllato il vaso di espansione e come immaginavo era vuoto senza aria , ho rigonfiato a circa 1,2Bar di pressione poi ho aperto la valvola con le mani per far fuoriuscire l'aria per vedere se insieme all'aria uscisse anche l'acqua se fosse stato bucato ma sembra che esca solo aria , comuqnue rigonfiato a 1,2Bar rinserita la pressione dell'acqua spurgando i termosifoni , ho riacceso e fino adesso la pressione caldaia di e stabilizzata a 1 Bar .Spero che regga ed il vaso anche perche' per la sostituzione e un vero manicomio si trova dietro la caldaia e di sicuro bisogna tirarla giu'. Grazie dei consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2013 (modificato) Io di solito il vaso lo lascio carico un pizzico di meno rispetto l'impianto, così al suo interno antra un pò di acqua creando una "mini scorta". In questo modo se esce dell'aria o c'è una piccola perdita, la caldaia non mi và immediatamente a 0. Comunque l'importante è che il vaso sia carico. Modificato: 20 novembre 2013 da Valejola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s22 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2013 sembra che funzioni tutto regolare adesso pressione tutto ok tranne il termosifone all'ultimo piano che non riesco a far scaldare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2013 Prova ad aumentare un filo la pressione iniziale (senza esagerare eh) e a chiudere un pò il passaggio ai termosifoni più vicini. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s22 Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2013 ci provero' nel fine settimana grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s22 Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2013 scusatemi ancora ho un altro dubbio , mi ritrovo con il rubinetto che apre e chiude il termosifone sulla parte bassa invece di quella alta come tutti gli altri , sara' questo il problema ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2013 Dove è posta la valvola non fà differenza, quello che conta è il giusto collegamento di mandata e ritorno. In pratica il calore deve entrare dall'alto...se ti entra dal basso allora il termosifone sicuramente non può lavorare a dovere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s22 Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2013 infatti ho i 2 tubi entrambi allacciati sulla parte bassa del termosifone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2013 Allora devi vedere quale dei 2 è l'entrata....io però non so quale dei 2 debba esserla, se quella a dx o quella a sx. Sò solo che ad uno dei 2 è collegato ad un tubo che và fino in fondo al termosifone per creare il ritorno... Aspetta chi ne sà più di me. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2013 in tanti impianti andata e ritorno si trovano nella parte bassa, anche se non è la soluzione ottimale! prova a far andare la caldaia chiudendo qualche termosifone e forzando il passaggio su quello che non ti si scalda, poi riapri i termosifoni ma lasciali con completamente aperti, soprattutto quelli piu piccoli e quelli che ti si scaldano prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s22 Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2013 domani ho piu' tempo faro alcune prove e vi faro' sapere , grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
