Alimentazione Quadro Elettrico
Salve a tutti
Il quadro elettrico di una macchina di assemblaggio automatico è alimentato da una linea 400V, 3P+N+T, 50 Hz; alcuni dispositivi sulla macchina sono monofasi, altri trifase, per un totale di 10kw di potenza nominale.
Questa macchina potrebbe essere trasferita in un'azienda in Messico, dove la tensione di rete disponibile è 460V o 240V trifase.
Vorrei sapere quali delle seguenti soluzioni potrebbe essere la più conveniente/corretta per adattare la macchina alle nuove condizioni:
-modifiche del cablaggio interno del quadro per adattare la macchina ad una tensione trifase di 240V, 60 hz (con conseguente credo ricertificazione della macchina);
-collegamento a monte del quadro di un trasformatore di caratteristiche e potenza adeguata, con secondario collegato a stella 400V, centro stella a terra, e da cui derivare il neutro per le utenze monofase, lasciando cosi inalterato il quadro elettrico (la frequenza resterebbe 60 Hz).
Quali vincoli/verifiche si sarebbero per la soluzione ottimale?
Nel caso la soluzione sia il trasformatore, deve avere caratteristiche particolari?
Grazie a tutti per l'attenzione
