delcom Inserito: 30 luglio 2003 Segnala Inserito: 30 luglio 2003 il problema è il seguente:all'uscita di un forno che brucia zolfo per generare so2 ,ne viene misurata la temperatura tramite due termocoppie tipo K munite di pozzetto e convertitore mv/ma,pur essendo installate nella tubazione di uscita dal formo con i pozzetti uno di fronte all'altro e con la stessa lunghezza di immersione,c'è un errore di misura tra loro di circa 60 70 °C,(650 contro 730 circa)ho controllato il funzionamento dei sensori tramite forno termostatico ma risultavano perfettamente calibrati,qualcuno ha qualche idea in proposito?salutidelcom
Mario Maggi Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Inserita: 30 luglio 2003 Aria fredda con turbolenza diversa, che realmente cambia la temperatura? Prova a scambiare tra di loro le uscite, se lo stesso sensore e' ancora piu' freddo probabilmente lo e' davvero. CiaoMario
taddeus Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Inserita: 30 luglio 2003 ed i trasmettitori/convertitori sono stati testati?I pozzetti sono dello stesso materiale?Prova a fare come detto da Mario, turbolenze e/o laminazioni possono portare sorprese.Ciao.
delcom Inserita: 31 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2003 non so se possa dipendere da turbolenze di aria perchè nel tratto di tubazione dove viene fatta la misura passa prevalentemente SO3,appena possibile farò comunque la prova di scambiare tra loro i due sensori grazie per i consiglisaluti delcom
Mario Maggi Inserita: 31 luglio 2003 Segnala Inserita: 31 luglio 2003 Caro Delcom,per semplicita' ho detto aria, ma anche l' SO2 potrebbe avere qualche irregolarita' nel flusso, con aprti piu' fredde. CiaoMario
dago_ Inserita: 31 luglio 2003 Segnala Inserita: 31 luglio 2003 Forse il problema sta nei trasduttori mV/mA, quelli che uso di solito vanno calibrati (zero,span)
delcom Inserita: 1 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2003 i covertitori effettivamente non vengono calibrati, ma si configurano tramite pc,comunque controllati a banco risultano calibratisalutidelcom
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2003 Segnala Inserita: 2 agosto 2003 A questo punto, dopo aver controllato le sonde, i convertitori, scambiate tra loro le sonde per verificare i pozzetti ti rimane ben poco: cavi da termocoppia a convertitore e compensazione giunto freddo. Se anche questi componenti non presentano inconvenienti puoi fare solo due cose: rifare le verifiche per controllare di non aver trascurato nulla e poi rivolgerti ad un esorcista.
delcom Inserita: 2 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2003 non ci sono cavi compensati il convertitore è montato direttamente dentro la testa della custodia delle termocoppie,in precedenza erano anche stati installati a distanza perchè si pensava che l'alta temperatura irradiata dalla tubazione potesse influenzare la comp.del giunto freddo,senza però ottenere una risoluzione del problema,in effetti dopo lo scambio delle sonde più che un esorciccio mi conviene sentire un indovinosaluti delcom
Livio Orsini Inserita: 3 agosto 2003 Segnala Inserita: 3 agosto 2003 C'è amcora una remota possibilità: hai controllato al banco i convertitori tensione corrente, ma potrebbe essere che uno dei due abbia una deriva termica anomala.
delcom Inserita: 3 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2003 grazie Livio,ho fatto di pìù, li ho sostituiti con un tipo nuovo,configurabile tramite pc, della endress hauser, precedentemente erano montati un modello della abb kent salutidelcom
