biss73 Inserito: 19 novembre 2013 Segnala Inserito: 19 novembre 2013 Salve a tutti ho un problema : Sto usando un plc premium con processore tsx p571634 con scheda tsx scp114. Devo interrogare dei dispositivi collegati in 485 indirizzato 11 - velocità 9600 stop bit1 nessuna parità . Non riesco ad avere risposte dal dispositivo , mi da errore 7 sulla Read var. Domanda : Sbaglio a configurare qualcosa?? Mi potreste aiutare . Ringrazio anticipatamente
RDA Inserita: 19 novembre 2013 Segnala Inserita: 19 novembre 2013 Prime scremature da fare. 1° Con quale funzione interroghi lo slaves? 2° quali conduttori usi sulla SCP 114? 3° Il led giallo lampeggia sulla scheda? 4° ha un data scoop per analizzare il pacchetto che esce dalla scheda. Saluti.
biss73 Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Ciao premetto che sono non sono molto afferrato sull'argomento, Comunque dovrei leggere delle %iw sui registri 64 del dispositivo slave. Non riesco a capire perché usando una Read var mi legge solo le %mw. Se tale dispositivo lo interrogo con un plc m340 funziona perfettamente usando un plc premium tale funzione non da alcun risultato. Se leggo dei registri %mw funziona invece le %iw non sembrano funzionare. In attesa di riscontri ringrazio anticipatamente Aggiungo che la parte arduwere funziona il led lampeggia e raggiungo il dispositivo slave solo che inserendo i parametri: %iw Registro 64 X 1 Non ottengo risposte. Grazie x l'interessamento. Saluti
RDA Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 Con la Read War sul premiun si possono leggere solo %mw (limite di nascita di questo plc), anche se le ho provate, credo che sul premiun lo si possa fare con la funzione print_char. Saluti.
biss73 Inserita: 25 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2013 Grazie ancora per l'interesse che dimostri per il mio problema, Ma credo non sia la soluzione giusta facendo delle prove non riesco ancora ad ottenere risposte. Se ti viene in mente qualche altra strada da seguire sono ben lieto di intraprenderla. Grazie
