Samsung Plasma Ps42C430A1W Cambia E Si Accende Da Solo
il presente tv cambia e si accende da solo....penso sia la tastiera,il problema che la tastiera è quella tipo sensor di una volta...io l'ho scollata e tolto la colla...così sembra andare....vorrei togliere i tasti e lasciare solo il ricevitore del comando...ma mi perdo nelle piccole piste.secondo voi avendo tolto la colla sarà risolto...come posso isolare lo stampato e il frontale grazie...
purtroppo non ho risolto,non posso staccare lo spinotto della basetta tastiera....perchè ci stà il ricevitore....qualc'uno sa se posso far funzionare solo il ricevitore..non avendo schema non sò i collegamenti...grazie mille e buonasera a tutti..
riesci a individuare il telaio? Col modello non trovo nulla
Telaio F 71 B
Scarica da qui il Service Manual.
