Problema Philips 32Pw6506 Crt
Ciao e inutile che mostri il telaio come e fatto, devi far vedere l'immagine quando si spegne .
l'immagine e normale non fa colori quando si accende dopo un paio di minuti si spegne e fa come nel video poi si accende... in questo momento ci sto mettendo le mani...grazie per la risposta :D che ne pensi.
ho notato un segno di bruciatura sulla scheda vicino ad un relè ..ed attorno una resistenza ..mo carico una foto
Sicuramente ci sono saldature sul circuito alimentazione, comunque vedi se quando si accende muovendo il telaio si spegne ,poi puo' essere anche il rele
dove e posizionato il circuito di alimentazione ??
Ciao con tutto rispetto se non sai dove si trova l'alimentazione la vedo dura :whistling: riparare questa tv, comunque segui la spina della 220 e dove entra il cavo sul circuito e serigrafato con una linea bianca e li c'è l'alimentazine.
?? se accetti un mio consiglio fermati .
nono tranquillo lo deve fare un mio amico dopo ..che se la cava un po meglio di me.. comunque ho notato prima che a tv accesa muovendo la presa scart il televisore fa come nel video. poi se piego un po la scheda si riaccende per poi funzionare.. il televisore me lo a dato un mio amico ..comunque ci ha messo mani gia un tecnico tempo fà ma non e riuscito a ripararlo ..
