2 Plc S7-300 Sullo Stesso Ip Pubblico
salve, avrei un problema con due pcl s7-300, 1 con ip 192.168.1.20 il 2 con 192.168.1.21 in classe interna. Il mio problema e collegarmi in remoto contemporaneamente sui due, visto che la porta di comunicazione (102) non è possibile modificarla ne da plc che da supervisione. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Accetto suggerimenti!
Grazie!
Io ho situazioni simili sulle macchine che costruiamo
Secondo me la soluzione è utilizzare una VPN, in questo modmodo è come se fossi in rete locale con il tuo impianto
Buona serata
Sergio
La soluzione routing non è applicabile quando si vuole accedere contemporaneamente ai PLC in remoto.
La soluzione da adottare è una VPN a cura del reparto IT del cliente.
Se invece ti trovi in Cina e il cliente non riesce a darti una VPN devi trovare altre soluzioni come queste che funzionano egregiamente ma purtroppo hanno un costo non indifferente:
http://www.ewon.biz/en/home.html
http://www.insys-icom.com/icom/en/products/router/MoRos/MoRos-HSPA
pigroplc
Modificato: da pigroplc
Eventualmente qual'ora non fosse possibile creare una VPN, rimanendo in casa siemens ci sono gli Scalance S che sono dotati di funzionalità VPN integrate.
Ovvio che anche qui, come diceva pigroplc, la soluzione non è proprio economica..
Comunque la VPN è l'unica soluzione, il portforwarding non può funziona con più macchine collegate
altra soluzione VPN industriali Inhand Networks IR794UE . Messo dietro ad Adsl del cliente é come essere collegati localmente con il pc.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9105P
