Plc Con Hmi Integrato Quali Conoscete ?
ciao , devo fare una valutazione (per abbassare i costi ) per utilizzare Plc con pannello operatore integrato (con touch panel) , io conosco :
Kernel
Elco
Unitronics
qualcuno conosce altre marche ?
grazie
Exor eTOP504 eTOP507 con jmobile + softplc codesys
Proface serie LT4000M
Eaton XV102
Io utilizzo Pixsys, programmabile con Logiclab secondo standard IEC 61131-1.
Oppure ci sono Proface, Eaton, e altri.
Dovrebbe esserci anche Asem, che ha una serie di pannelli dedicati, oltre a HMI, anche come controllo con softplc Codesys.
ciao
sei sicuro che abbatti i costi?
un plc 16 in-16 out con hmi separato da 7"" 16 milioni di colori a led 128 Mb dati e 128 Mb programma ,seriali,usb , sei sotto i 600 euro.
dipende quante i/o ti servono perchè si parte da 350 euro tutto compreso.
plc e hmi testati da anni e funzionanti.
Ciao, io ti consiglio Telestar che produce plc custom con sistema operativo Codesys.
Io utilizzo un plc 7'' 16 milioni di colori, 18 uscite, 16 ingressi ed un uscita per sonda J. Costo circa 300 euro.
  • 1 month later...
asem produce dei panel pc dove montano codesys (softplc) e come interfaccia grafica il loro Premium HMI che altro non é che movicon (11 mi pare). il prodotto é molto valido, il prezzo pure e disponi delle interface e driver per i vari protocolli. Hanno poi un proprio pacchetto x la remotizzione e teleassistenza (ubiquity), Usato e molto valido il prodotto e l'azienda
qui trovi qualche info
http://www.asem.it/en/products/industrial-automation/control-solutions/?no_cache=1
