ale112002 Inserito: 20 novembre 2013 Segnala Inserito: 20 novembre 2013 Buongiorno a tutti, sono qui per chiedervi un consiglio, dovrei acquistare una pompa sommersa da usare in un pozzo profondo circa 6mt utilizzato per la raccolta delle acque piovane di una rampa. Ho già 2 pompe in questo pozzo ma una vorrei sostituirla perchè vecchiotta, mentre l'altra è più nuova ma ho notato che la quantità di acqua che è in grado di aspirare non è molta. Siccome quando si va presso i rivenditori ti rifilano le solite pompe, questa volta vorrei acquistarne una che mi garantisca una certa tranquillità in caso di forti piogge. Aggiungo che la lunghezza totale del tubo è di circa 25mt ma in dislivello (parliamo di una rampa) . Che consigli potete darmi? Grazie.
ale112002 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 Buonasera, stasera ho fatto un giro ed alla fine ho acquistato una pompa e vorrei un vostro parere: Marca: Matra Q: 500l/m H: 13 P: 1.5 Kw L'unica cosa è che è molto pesante e non sarà facile calarla e soprattutto tirarla su..
monferatto Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Guarda, Matra, boh... Da chi l'hai presa? On-line o negozio fisico? Io consiglio sempre, al momento di prendere la pompa, di tenere a mente affidabilità dell'azienda produttrice e competenza del rivenditore. Quindi, implicitamente, di andarla a prendere da un venditore di professione, cosicchè possa esserti utile quando si presenta qualche problema. Però spero che la tua funzioni per il meglio. In bocca al lupo!
Simone Baldini Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 (modificato) In altezza quanto hai (dislivello), 6 metri di pozzo poi per arrivare al pelo superiore? Hai scritto H=13 presuppongo 13 mca! Dai dati quella non dovrebbe fare piu' di 13 mt di dislivello. Ma ci vorrebbero le curve portata/prevalenza per capire meglio. Che modello e'? Modificato: 3 aprile 2014 da Simone Baldini
