Simboli Su Schemi
Buongiorno sono a chiedere lumi : durante un colloquio di lavoro mi è stato chiesto il significato di quelle scritte sotto i teleruttori.
Gli ho già visti in tutti gli schemi ma non mi sono posto mai il loro significato volevo saperne di più.
Graziepost-191618-0-55745300-1384950162_thumb.
Sapete dirmi il motivo perchè nelle mie discussioni appare un simbolo bianco sulla mia cartella?
Perchè la cartella è opaca ?
Modificato: da francesco2013
Non trovo niente di anomalo,puoi fare uno screenshot?
Cosa intendi per cartella?
mmm l'immagine è veramente piccola....mi pare di vedere NC NA e dei numeri, se così fosse forse sono solo i morsetti dei teleruttori e quella è l'indicazione di che morsetti cablare per avere il contatto NC piuttosto che NA...
Rispondendo a Elvezio.post-191618-0-84895800-1384954322_thumb.
Rispondendo a Riccy
Lo sospettavo anche io, però non mi ero mai fermato a ragionarci su.
:smile: Credo dipenda dal fatto che nella discussione ci sono oggetti allegati (l'immagine che hai postato)
Mi è successo altre volte anche senza allegati mah.....
Ho girato fino ad ora ma non hai limitazioni di nessun genere.
Vedo la tua cartella ma passandoci sopra la frecciolina mi dice : vai al primo messaggio da leggere oppure : hai postato in questa discussione.
Onestamente non ti so dire nulla di piu' preciso.
Hai riprovato col quote per citare una frase col copia-incolla?
Il problema lo vedi in questo forum oppure su tutti?
Verifica e se hai problemi c'e' una sezione dove puoi mettere una discussione relativa a questo problema e sara' risolto.
Se vai nel link che ti ho appena messo vedrai che anche li' in alto c'e' una cartella con l'angolino bianco e i dice che li' ho postato.
Modificato: da Elvezio Franco
Inserito link.
Il problema all'inizio non me lo faceva....poi da quando o postato da telefonino con l'apposita applicazione mi è iniziato a comparitre quella cartella con quella modalità.
Quella cartellina credo che dovrebbe essere presente solo nelle discussioni in cui tu ( o qualsiasi altro utente abbia partecipato).
Nel tuo caso è presente solo in quelle in cui hai partecipato o in tutte?
  • 2 months later...
na nc sono i contatti quando la bobina del teleruttore e eccitata si diseccitano nc normalmente chiusi, e si eccitano na ,normalmente aperti
Riesci a postare uno screenshoot solamente delle scritte sotto il contattore?
Grazie :smile:
Non si vede molto quanto postato ma da quanto ho intuito sotto al contattore vi è una croce dove
divisi per colonna vengono indicate le rispettive posizioni dei contatti NA ed NC presenti nello schema stesso.
In pratica se lo schema del quadro fosse composto di più fogli sulla colonna NA troverai ad ogni riga due
numeri di cui uno sta ad indicare la pagina della raccolta mentre il secondo il numero della colonna
(numero sulla squadratura del foglio) dove è inserito il contatto NA.
In un schema sotto ad ogni contattore potresti anche trovare invece di una croce come nel tuo caso,
la rappresentazione di tutti i contatti NA ed NC del contattore stesso con riportati i relativi morsetti
del contattore e nel caso lo schema si componga di più fogli onde evitare che uno si perda,
a lato del contatto trovi indicata la pagina e la colonna della squadratura dove lo trovi inserito.
Per quanto attiene ai contatti rappresentati su di uno schema funzionale, convenzionalmente si rappresentano nella posizione
di riposo, quindi contatto NA o NC si riferisce alla bobina non alimentata.
