vinlo Inserito: 20 novembre 2013 Segnala Inserito: 20 novembre 2013 Mi trovo a dover montare uno scaricatore CHINT NU6-II/W. Già non tanto mi piace il marchio, anche se mi è capitato in un paio di occasioni montare dei suoi Interruttori da quadro, poi non ci sono nè in rete, nè dal fornitore, opportune info di installazione in merito, quindi eccomi qui a chiedere aiuto. Qualcuno di voi lo ha mai usato? Che caratteristiche ha? Oltre ai dubbi sullo scaricatore in oggetto, vorrei altri chiarimenti installativi per non inficiare il lavoro dell' SPD. Comincio col dire che li dovrei installare in 2 impianti, in cui in uno dei 2, sono già due volte che si danneggiano le schede di alcune lampade d' emergenza della Lince, facendo stare le lampade sempre accese. (Ad onor del vero non so se è colpa di qualche sovratensione o per un loro difetto. Solo una di quelle che ho smontato ha una bruciatura nera, le altre sembrano nuove.) Detto ciò il cliente l' ha comprato ed ora glielo devo mettere. Inizio col dire che il montate, composto da cordine n07v-k da 6mmq, viaggia per tutta la sua lunghezza, circa 20/25m, insieme al PE, anch' esso da 6mmq. -Ci possono essere problemi per questa posa nella stessa tubazione? All' arrivo del PE nell' appartamento, esso si ferma nella cassetta di derivazione sotto al quadro, dove sono collegati tutti i PE dell' impianto. Ora, per evitare di dover allungare tutti i PE e portarli sopra, anche a causa della mancanza di tubi liberi tra la cassetta e il centralino, vorrei allungare, con un classico morsetto a mantello solo il PE che viene dalle scale e collegarlo allo scaricatore e poi scendere nuovamente con un altro filo di pari sezione e ricollegare tutto come era prima. In pratica effettuerei un collegamento a "V". Fin qui credo sia tutto OK. Solo che guardando lo scariatore, per la terra ha un solo morsetto, credo da 35mmq. -Si può fare lo stesso o serve un' altro morsetto di terra per l' installazione a "V"?? -Il PE nelle scale è comune con l' appartamento del piano di sotto, devo indagare dove sono collegati insieme e se è il caso di arrivare con i 2 PE dei 2 appartamenti il più vicino possibile al dispersore o posso lasciare il collegamento dei 2 appartamenti in una delle cassette? Continuando con i chiarimenti, se non erro, è del tipo 1+1, quindi varistore tra fase e neutro e spinterometro tra neutro e PE, quindi posso montarlo prima del MTDiff generale. In pratica arrivo con la linea sulla protezione dello scaricatore e con un ponticello proseguo al generele quadro. Da sotto la protezione dello scaricatore, alimento quest' ultimo con 2 spezzoni da 6mmq. - La mia domanda è: come dimensiono il MT a protezione dello scaricatore? Per ora i miei dubbi sono questi, poi lo sapete com'è, l' appetito vien mangiando :P e se mi viene in mente qualche altra cosa, posterò subito. Ringrazio in anticipo chiunque vorrà dire la sua.
Riccy Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 Ti rispondo velocemente per quanto riguarda le caratteristiche tecniche...le trovi ai link http://www.chint.co.uk/upload/product71.pdf http://www.chint.it/products.php?genere=1&tipo=8&stipo=11 Il primo è il documento più completo ma in inglese... E' la prima volta che sento qualcuno che li installa...
vinlo Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 Grazie dei link. Stasera con calma vedrò se riesco a capire qualcosa. Per il resto che mi dici? E' la prima volta che sento qualcuno che li installa... Pensi che sia il caso di farlo restituire e cercare qualche altra marca, vero?
Carlo Albinoni Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 Fin qui credo sia tutto OK. OK Solo che guardando lo scariatore, per la terra ha un solo morsetto, credo da 35mmq. L'ideale sarebbe una giunzione in entra-esci senza interrompere il cavo. Altrimenti fai un collegamnto con uno spezzone di cavo breve, con un morsetto a mantello senpre senza interruzione. come dimensiono il MT a protezione dello scaricatore? Dovrebbe dirtelo il costruttore (catalogo, istruzioni, guida....).
Riccy Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 Pensi che sia il caso di farlo restituire e cercare qualche altra marca, vero? Lungi da me voler giudicare un prodotto che non ho mai provato...E' vero però che questa è la prima volta che sento di qualcuno che lo sta per utilizzare, perlopiù ho sempre sentito pareri sull'installazione di interruttori modulari di questa marca... Trattandosi di una protezione importante l'assenza di istruzioni ed informazioni in partenza non mi da molta confidenza...ma è un parere personale... Ho fatto un giro sul loro sito e si trovano scarne informazioni, nessuna istruzione..
vinlo Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 Grazie di essere intervenuto Carlo. L'ideale sarebbe una giunzione in entra-esci senza interrompere il cavo. Altrimenti fai un collegamnto con uno spezzone di cavo breve, con un morsetto a mantello senpre senza interruzione. Se ho capito bene, visto che non ho la possibilità di arrivare con il PE direttamente fino allo scaricatore, mi dici di giuntarlo sotto nella cassetta, allungarlo fino all' SPD ma nello scaricatore di non tagliarlo, lo sguaino e basta per inserirlo nel morsetto e poi lo ricollego di nuovo sotto nella cassetta. Giusto? Dovrebbe dirtelo il costruttore (catalogo, istruzioni, guida....). Vedo di guardare nei link che ha postato Riccy.
vinlo Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 E' vero però che questa è la prima volta che sento di qualcuno che lo sta per utilizzare Qui in zona io ne ho visti montati un paio, però non ti sò dire se sono efficaci o meno. Trattandosi di una protezione importante l'assenza di istruzioni ed informazioni in partenza non mi da molta confidenza...ma è un parere personale... Ho fatto un giro sul loro sito e si trovano scarne informazioni, nessuna istruzione.. Pure a me questo fatto di poca informazione lascia molti dubbi. Non mi vorrei trovare nella situazione di montarlo e poi, caso mai non dovesse fare il proprio lavoro, essere accusato da prorpietario di non averlo avvisato sulla bassa qualità dell' SPD.
Carlo Albinoni Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 allungarlo fino all' SPD ma nello scaricatore di non tagliarlo, lo sguaino e basta per inserirlo nel morsetto e poi lo ricollego di nuovo sotto nella cassetta. Sì, l'ideale sarebbe che fosse già lungo abbastanza e non doverlo allungare... su è giù con meno giunzioni possibili. Per questo sarebbe meglio che il pe arrivasse prima nel quadro ove verrà installato l'spd e poi da qui, per altra strada, andasse dove deve andare. Ma quanto dista la cassetta ove arriva il pe dal quadro dove sta l'spd?
vinlo Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 Ma quanto dista la cassetta ove arriva il pe dal quadro dove sta l'spd? Sta proprio sotto il centralino, diciamo un metro abbondante di distanza. Carlo, approfitto per chiederti una tua opinione in merito a questo: Il PE nelle scale è comune con l' appartamento del piano di sotto, devo indagare dove sono collegati insieme e se è il caso di arrivare con i 2 PE dei 2 appartamenti il più vicino possibile al dispersore o posso lasciare il collegamento dei 2 appartamenti in una delle cassette?
ivano65 Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 fossi in te passerei a dehn. sono molto efficaci e affidabili .RICORDATI che scaricatori di dubbia fattura possono creare problemi se non peggio. per la protezioni sono consigliati i fusuibili in quanto non hanno reattanza induttiva ( negli interruttori automatici puo' anche essere elevata riguardo agli impulsi di origine atmosferica) consentendo la massima effi8cacia degli scaricatori.
vinlo Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 fossi in te passerei a dehn. Prima di rientrare a casa, sono passato da un altro rivenditore fuori dal mio paese. Sono riuscito a trovare, per il momento o lovato o bticino. Poi si è fatto tardi e non sono riuscito a passare da altri.
Riccy Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Sono riuscito a trovare, per il momento o lovato o bticino. A mio parere sicuramente meglio di Chint...Dehn è un produttore serio ed affidabile ma anche marchi come quelli che hai trovato danno la garanzia di un buon nome..
ivano65 Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 (modificato) dalle tabelle che sono riuscito a vedere e' uno scaricatore di tipo varistometrico .( se la sigla riportata da te e' giusta) all'interno ha un varistore e dalle carattiristice riportate va' collegato tra fase e terra e tra neutro e terra. e' una soluzione ormai abbandonata in quanto : non riduce efficacemente le sovratensioni tra fase e neutro e obbliga ad installarlo dopo il differenziale. se vuoi fare un lavoro a dovere provcurati uno scaricatore in classe 2 di marca col sistema vristometrico tra fase e neutro e spinterometro tra neutro e terra. offre la massima efficacia e puo' (meglio che lo sia) collegato a monte del differenziale. per proteggere i carichi particolarmente delicati come schede elettroniche e' consigliabile installare sulla loro alimentazione uno scaricatore in classe 3 al di la' della marca che comprerai se vai sul sito della dehn la cosa e' spiegata molto bene tieni presente che il tuo cliente sia stato attratto dal prezzo irrisorio dello scaricatore chint il che la dice lunga sulla sua qualita' Modificato: 21 novembre 2013 da ivano65
Elettroplc Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Guarda..io di quella marca non prenderei nulla .... di certo non un Spd
vinlo Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Grazie dei consigli. Mi sto rendendo conto come questo aspetto delle protezioni da sovratensioni sia sottovalutato come marche da trattare da parte dei rivenditori. Quando lavoravo con la ditta, installavamo quelli dall' Arno, e devo dire, che il loro dovere lo facevano. Oggi sono andato dall' altro rivenditore del mio paese ed ha uno scaricatore della FEB. Anche questo mi ispira poca fiducia. Pomeriggio devo andare fuori paese e passo da un' altro. Vediamo cosa mi propone. Poi vi faccio sapere.
Riccy Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 mah la FEB Elettrica? io andrei su marche anche generaliste come bticino schneider abb gewiss...le solite se proprio non trovi qualcosa da veri specialisti tipo Dehn oppure che so OBO
vinlo Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 mah la FEB Elettrica? Sì, siamo andati dalla padella alla brace. Però ho una buona notizia. Via telefono, sono riuscito a trovarne uno della OBO per 90€.Non so quale sia il modello però. Chint, Feb e lovato, li vendevano a circa 60€ ciascuno. Quello bticino sugli 80€.
Riccy Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 OBO per 90€.Non so quale sia il modello però. Quello bticino sugli 80€. Beh, se i modelli combaciassero andrei diretto su OBO visto quello che lo scaricatore dovrà andare a fare
vinlo Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Sì sì, vada per OBO. Se tu li hai pratici, mi sapresti indicare la sigla di quello che serve a me, del tipo a varistore e spinterometro, per poterlo mettere prima del differenziale perchè sul loro sito è tutto in inglese?
ivano65 Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 (modificato) io userei questo art . 5094760 essendo case specializzate obo e dehn offrono prodotti equivalenti valuta se installare anche i clase 3 vicini alla partenza delle lampade emergenza tra l'altro danno anche il PDF di collegamento. indicano un fusibile di protezione di 125A max. in un ambiente residenziale puoi usare un 32A a tempo medio. Modificato: 21 novembre 2013 da ivano65
