Differenza Di Potenziale Con Ups
Salve a tutti,
Sono nuovo in questo sito e vorrei porgervi un quesito.
Innanzi tutto grazie mille a tutti coloro che mi risponderanno.
Nei laboratori di ricerca ho svariati gruppi di continuità dove ognuno alimenta un laboratorio e a valle dei gruppi ho una differenza di potenziale tra neutro e terra di 11/15 volt, a monte 1,5v.
A me pare una cosa normale ma l'assistenza per non cambiare pezzi si appiglia a questo problema.
Secondo voi con dei trasformatori d'isolamento si può risolvere il problema o per lo meno a portare il ddp entrò i 5 volt come chiedono??
che tipo di gruppi sono?
dovresti chiedere al costruttore se il neutro in uscita e' collegabile a terra ( cio' e' possibile solo in specifici gruppi ,in quanto l'uscita e' sempre isolata dall'alimentazione.)
altrimenti interponi un trasformatore di isolamento e colleghi il polo neutro a terra ( il sistema diventa un TN-S)
che assistenza e' che da' problemi?
Modificato: da ivano65
Si chiama buchi, serve per essiccare prodotti farmaceutici.
Quoto ivano65 in tutto; sono le uniche soluzioni praticabili.
  • 1 year later...
salve.
ho problemi simili con degli ups ON-LINE.
questa d.d.p. di 10V può danneggiare gli apparecchi elettronici e mi è già capitato di avere qualche guasto.
non capisco il perche si abbia questa ddp.
secondo la vostra esperienza è normale e si ha in tutti i gruppi di continuità?
saluti
