Lg Mod. M2294D No Audio E No Video Schermo Illuminato
Questo televisore LCD si accende e compare lo schermo illuminato chiaro senza
nessuna immagine e senza audio.
Anche collegamdo qualche fonte video alla presa scart rimane uguale.
Potreste aiutarmi.
Lo hai aperto? Hai fatto delle misure in tensione all'uscita dell'alimentazione?
Potrebbero esserci degli elettrolitici esausti,oppure la eprom corrotta,magari per colpa degli elettrolitici.....
Le tensioni all'uscita dell'alimentatore sono corrette
15V e 5,2V
Le capacità sulle due uscite non risultato alterate.
collega un TV alla scart e vedi se funziona
15V e 5,2V
Andrebbe detto dall'inizio..... :huh:
A questo punto non rimane che la Main...ma anche un probabile aggiornamento del software.
Ho collegato un televisore sulla presa scart e l'immagine del canale selezionato
esce normalmente come pure l'audio.
A questo punto ho provato ad il connettore degli altoparlanti ed era allentato.
A questo punto il televisore si presenta con schermo chiaro senza immagine
ed audio presente.
potrebbe essere la t-con o peggio ,però non è da escludere nemmeno la main,avvalorata anche dal fatto che non hai l'audio
Essendo una 22 pollici la T-Con è integrata sulla main, per cui è da
supporre che il problema sia la main board ?
allora sì
