bernardo134 Inserito: 20 novembre 2013 Segnala Inserito: 20 novembre 2013 Salve, ho un tv mivar 29 mf 101 si vede l'immagine effetto cuscino cioè con i laterali piegati volevo sapere come fare per poterlo fare funzionare come prima
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 (modificato) controlla lo stadio E/W ,in particolare integrato IC6,bobina L7, condensatori a scatolino C85 C83 C87 dello stadio finale orizzontale,D12 Modificato: 20 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
bernardo134 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 cosa devo controllare dell'integrato
bernardo134 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 al piedino 5 dell'integrato ho 0.8 volt e al piedino 6 4.2 volt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 (modificato) se l'alimentazione arriva al pin 6 (cirrca 15V),cambialo. Verifica i condensatori suggeriti e le loro saldature Modificato: 20 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
bernardo134 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 sulla R76 da un lato ho 13.67 volt e sull'altro piedino 4.28 è normale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 sì,controlla i condensatori e poi cambia l'IC
bernardo134 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 al piedino 6 dell'integreto non ho i 15 volt all'ncirca ma 4.2 volt è normale
bernardo134 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 come si controllano i condensatori
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2013 Segnala Inserita: 20 novembre 2013 col capacimetro o sostituendoli
bernardo134 Inserita: 20 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2013 come si fa a vedere se sono buoni oppure no
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 mi rendo conto che non hai le basi minime per condurre a termine la riparazione. Ti consiglio di sostituire l'ic,i condensatori che ti ho suggerito e provare. Al 90% risolvi
bernardo134 Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 ho sostituito ic ma il problema non è stato risolto, mi sono accorto che il condensatore a scatolino C85 è gonfio forse è questo che mi da quel problema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 e certo,il controllo visivo è la prima cosa da fare
bernardo134 Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 domani lo cambio e risolverò questo fastidioso effetto cuscino
bernardo134 Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 ti ringrazio tantissimo per l'aiuto che mi hai dato
bernardo134 Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2013 ho sostituito il c85 ora la tv si vede ma sulle fiancate piega sempre e la scritta italia 1 si vede tipo allargata che non la leggo tutta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 allora anche la bobina è in corto
bernardo134 Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2013 la l7, sulla scheda si sente tipo ronziola bobina l'ho smontata e con tester in ohn segnava 0.07
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 sì,quella da 5mH mi pare
bernardo134 Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2013 come si fa a capire se è buona oppure no
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 sostituendola o con un impedenzimetro
bernardo134 Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2013 io ho controllato pure i condensatori c 83 e c 87 quelli a scatolino ma i condensatori a scatolino non fanno carica e scarica come quelli a normali
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 la capacità è bassa per vederli caricare e scaricare conl'ohmetro.A partire da qualche microfarad vedi qualcosa,ma non sono prove risolutive
