bernardo134 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 se ne metto una di meno cosa succede di 5mh non ne hanno sono tutte basse
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 per provare se vi sono miglioramenti puoi farlo
bernardo134 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 se la prendo per prova bassa si restringe lo schermo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 no,quella da 10mH per i Mivar,si trovano facilmente
bernardo134 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 ma l'impedenza di quanto si deve prendere ha importanza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 devi prenderla da 5mH di induttanza,ma se non la trovi prova con 10mH che è molto più diffusa,essendo il tallone di Achille di tutti i Mivar vecchio tipo. Il quadro è allargato,vero,a botte?
bernardo134 Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 la vedo allargata cioè le scritte rai uno vedo solo rai e soprattutto dal lto sinistro la vedi l'immagine un po piegata tipo effetto cuscino ma di poco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 (modificato) va in SM e prova a regolarlo (c'è scritto sullo schema come fare).Se noti variazioni cambia 'sta benedettissima bobina.... Modificato: 3 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 (modificato) service mode vanno premuti due tasti sul cruscotto ,Funzione e Audio -compare una S e poi con alcuni tasti del tlc originale o equivalente si variano i parametri di parabola,ampiezza,trapezio,poi si memorizzano con M.Hai lo schema?C'è scritto tutto Modificato: 3 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
bernardo134 Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 non ho il telecomando originale e neanche lo schema originale l'ho scaricato da internet
bernardo134 Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 i valori standard quanto devono essere io facendolo spostare vedo che si muove l'immagine a destra o a sinistra in vari modi però non so i valori esatti per centrarla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 vanno regolati caso per caso con un monoscopio.Tu devi controllare però se varia la parabola,il trapezio e l'ampiezza non gli spostamenti orizzontali e verticali,quelli riguardano altri circuiti,non l'E/W che difetta invece sul tuo TV
bernardo134 Inserita: 4 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 H A non regola P A non regola T R non regola tutto il resto si
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 (modificato) finchè non siamo sicuri che la bobina sia buona è inutile fare altre ipotesi.In questi casi si cambia tutto quello che hai cambiato più la bobina. Modificato: 4 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
bernardo134 Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ok, la bobina l'ho fatta ordinare e gli arriva la prossima settimana poi tifaccio sapere se ho risolto il problema ti faccio
bernardo134 Inserita: 18 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 cambiata la bobina ma un po di effetto cuscino è rimasto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2013 Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 adesso entra in SM e correggilo
bernardo134 Inserita: 19 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 l'ho corretto ma nei laterali smussa sempre un pò di effetto cuscino
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 c'è qualche condensatore a scatolino con capacità ridotta sull'E/W ,giogo,ampiezza
bernardo134 Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 quali devo controllare
bernardo134 Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 questi non me li regola H A non regola P A non regola T R non regola
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 (modificato) C85-C87-C88-C56 e cambia ancora il TDA Modificato: 21 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
bernardo134 Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 ho misurato il c 56 e il c 88 e il tester digitale segna da tutte e due i lati cioè scarica e carica quindi deduco che sono buoni
