diegocamp Inserito: 21 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2013 (modificato) Buongiorno a tutti, possiedo una caldaia murale della Hermann tipo "Eura Top Condensing" da 26 Kw (anno 2007). Dopo cinque anni di egregio servizio sono rientrato nell'appartamento dopo aver lasciato il riscaldamento acceso ed ho notato che dalla caldaia era uscita dell'acqua. Ho smontato il carter ed ho rilevato che la valvola di sicurezza circuito di riscaldamento (3 bar) era aperta ed il manometro interno segnava 3 bar con la temperatura a 69 gradi. Ho visitato il forum per capire quale guasto si poteva essere verificato e ragionando sullo schema idraulico ho attribuito il problema alla dilatazione termica del al circuito riscaldamento ed alla probabile rottura del vaso di espansione. Durante il funzionamento acqua sanitaria la pressione risulta normale. Eseguite alcune prove sul vaso esistente mi sono convinto da degli indizi che era necessario sostituire in vaso con uno nuovo ed originale. Dopo aver montato il vaso nuovo oggi ho provato l'impianto ed ho notato lo stesso identico problema e cioè: con la temperatura di 20 C la pressione e di circa 1 bar, quando la caldaia raggiunge i 70 C la pressione sale fino a 2,4 bar. Ho ragionato nuovamente sullo schema idraulico e l'unica cosa che mi è venuto in mente è una possibile ostruzione del circuito che impedisce al vaso di funzionare. Chiedo suggerimenti utili a risolvere il problema ed allego lo schema idraulico. Grazie e tutti e saluti. Diego Campoli Modificato: 21 novembre 2013 da diegocamp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2013 Il vaso nuovo ha almeno la stessa capacità volumetrica di quello originale? E hai controllato che la sua precarica fosse giusta a 1 bar? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diegocamp Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2013 Salve Valejola, il vaso nuovo è da 8l, ed è lo stesso di quello installato in origine da Hermann l'ho preso originale in un magazzino di ricambi. In merito alla precarica non ho controllato, mi sono fidato del magazziniere che ha curato la vendita, mi ha detto che la precarica viene fatta dalla fabbrica, magari faccio un controllino e vedo come và. Grazie e mille, nel caso risolvo aggiorno il topic. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2013 una volta confermato che il vaso è carico assicurati che a termosifoni freddi la pressione ritorni a 1 bar, e se il vaso espansione è collegato tramite un tubo di sezione molto piccola bisognerebbe controllare che non sia otturato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
