dani1 Inserito: 8 aprile 2004 Segnala Inserito: 8 aprile 2004 Buongiorno,dovrei fare un programma tramite PLC S7-300 per la gestione di cicli galvanici, tali cicli prevedono la movimentazione tramite carri ponte 2, metà linea a testa, di lamiere che vanno trattate chimicamenente.La linea prevede 30 vasche.Il tutto è supervisionato da un PC collegato al PLC.Siccome di questo tipo di impianti sono a digiuno avendo operato su macchine utensili fini ad ora che il grande capo si è messo in testa di allargare gli orizzonti..............vorrei se possibile avere dei consigli o se è possibile reperire delle info cartacee..........!Grazie
puntalino Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 io è tutta la vita che opero nel settore galvanico l'unica cosa che ti dico occhi0 alla sicurezza e buon divertimentociao
adross Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Inserita: 8 aprile 2004 Ho avuto varie esperienze con grandi carriponte, conconcordo anche in questo con puntalino. Sono macchine complesse che movimentano grandi masse e possono essere pericolosi. Occhio alle sicurezze e prevedi i comandi ridondati su schede diverse per il posizionamento e per la manovra delle pinze di presa. Ho visto un grande carroponte lasciare all'improviso il carico in una posizione casuale per un guasto positivo a tutti i canali dell'unica scheda di uscita che comandava le pinze. Per il dettaglio credo che devi porre dei quesiti mirati ad un caso pratico.Ciao
dani1 Inserita: 9 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2004 Grazie per le risposte incoraggianti.Per Puntalino,non è che hai uno schema a grandi linee della gestione dei carri e delle linee (non ha importanza del tipo di plc usato) e visto che lavori nel settore da sempre, quando l'operatore della galvanica mi dice che deve avere la possibilità di programmare i passi del ciclo e quindi le posizioni di prese dei carri cosa intende in particolare?Grazie se puoi e ai tempo di aiutarmi.Saluti
puntalino Inserita: 9 aprile 2004 Segnala Inserita: 9 aprile 2004 molto genericamenti i passi o sequenze del ciclo sono:premessa un ciclo di lavoro di un impianto galvanico è composto da varie sequenzeess. sa di________|________ 1 | 8 9 | 12 12 | 5 4 | 1 3 | 2 1 fine cicloquesto è un ciclo di lavoro completo composto da varie sequenze da qualche anno si da' la possibilita all'operatore di modificare le sequenze e di conseguenza il ciclo di lavoro senza il nostro intervento sa di________|________ 1 | 8 9 | 13 13 | 5 ciclo modificato 4 | 1 3 | 2 1 fine ciclociao e buon lavoro
dani1 Inserita: 16 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2004 PER PUNTALINOGrazie per le indicazioni, scusa per il ritardo della risposta ma sono stato fuori.Non riesci, cortesemente a essere un è pò più chiaro magari allegando un piccolo file esempio oppure indicami dove posso trovare qualche ispirazione concreta............ringrazio... sarò banale ma quando uno fa una cosa per la prima volta.......Saluti
dani1 Inserita: 28 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2004 Sono in crisi...............non che qualcuno può darmi indicazioni...........per la gestione cicli dei carri.......magari qualche piccolo esempio.Ringrazio anticipatamente chi vorrà e potrà aiutarmiSaluti
puntalino Inserita: 28 aprile 2004 Segnala Inserita: 28 aprile 2004 cosa intendi per la gestione dei cicli dei carriche plc stai usandoche scada usi su pcche tipo di rappresentazione grafica ti chiedonovogliono la scheda del tipo di trattamento eseguito ad ogni bagnatastatico o rotoche trattamento deve farecome comandi i motori per i movimentiche tempo di ciclo devi ottenerei cicli di lavoro devono essere modificati dall'operatore ciao
dani1 Inserita: 29 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2004 Il sistema è composto da 30 vasche ognuna con la sua funzione e il suo bagno non ci sono raddrizzatori e i pezzi vengono immersi nelle vasce tramite barre posate dai carri il sistema in vasca non ha rotazioni o movimenti.La linea è servita da due carri ognuno lavora sulla sua metà linea e hanno una vasca o postazione di scambioDobbiamo usare un plc Siemens serie S7-300 CPU317.Collegato tramite comunicazione MPI e prodave siemens con un PC che oltre alle varie videate grafiche e di allarmi ecc.. permette all'operatore di modificare i cicli di lavoro tramite pagine o maschere tipo excel e quindi la sequenza delle varie vasche su cui vanno a fermarsi i due carri , i sollevamenti e le discese.Le traslazioni e i sollevamenti del carro sono comandate da motore trifase asincrono con inverter.Per gestione carri intendo lo schema di abbinamento tra la maschera operatore cioè il ciclo voluto e la chiamata dei vari passi e movimenti del carro..................tipo conviene che ad ogni casella della maschera sia abbinata un word o dei bit che assegnano i movimenti? Lo non so non chiaro in questo punto ma è propri quì che mi perdo.........avrei bisogno di un esempio .........in quanto totalmente progammabile non riesco a fare la solita cascata fasi lavoro come capita nelle macchine..........Sul tempo ciclo non hanno ancora le idee chiare.Grazie se mi potrai aiutareSaluti
