Controllore Digitale
in una richiesta di offerta mi hanno chiesto un controllore universale digitale pre-programmato per il controllo di temperatura, umidità e pressione, con due uscite proporsionali 0-10 Vdc idoneo al controllo a distanza su linee bus, ed uno con due uscite ON-OFF in sequenza 0-10 Vdc, idoneo al controllo a distanza su linee bus.
qualcuno sa darmi il nome di un grossista che tratta oggetti con queste caratteristiche ? grazie da coliebige
La tua domanda è troppo generica per poterti rispondere adeguatamnete. Non specifichi niente relativamente alla gamma di regolazione, precisione, tipo di bus di campo, etc. Inoltre dovresti dare qualche riferimento alla tua zona per poterti indicare qualche grossista.
purtroppo quello che ho scritto è quello che io ho letto sulla richiesta d'offerta; comunque io sono toscano
saluti, coliebige
Probabilmente quello che potrebbe fare al caso tuo è una elettronica dedicata più che un plc , prova a guardare tra i prodotti della POLA.
http://www.pola.it
Saluti
Pietro Buttiglione
prova a chiedere alla Thermosystems, che e' qui vicino..
so che e' una filosofia che segue..
0363350159 - Thermosystems.it
ciao
pietro
Volutamente Anonimo
sembra un prodotto da specialista hvac. e sembrerebbe il synco
Prova a cercare
1) Siemens Building tecnologies il prodotto si dovrebbe chiamare "synco"
2) Honeywell probabilmente il prodotto si chiama EXEL 20?? (non ricordo)
3) johonson control.
Ti mando un nr in privato, comunque la cosa piu' semplice e' che tu chiami il progettista e gli chiedi :" chi lo fa'?"
Saluti
Modificato: da Volutamente Anonimo
