Amplificatore Adcom Gfa-555 Ii
Ho questo amplificatore che in linea di massima funziona, il problema è che quando lo spengo sul canale destro dopo 15/20 secondi si sentono 4/5 scariche seguite da un disturbo che piano piano si attenua fino a sconparire.
Nel canale difettoso ho misurato la tensione di alimentazione duale (+90Vdc 0 -90Vdc) dopo aver spento l'amplificatore, monitorando le 2 tensioni di alimentazione, ad un certo punto (circa + o - 10V) le tensioni si sbilanciano e iniziano le scariche. Ho scambiato le 2 sezioni finali e il difetto sembra essere nella scheda finali del canale destro (nello schema rif. A035A - A035B). Ho provato tutti i componenti più volte e non ho trovato nulla, cerco qualche consiglio per la ricerca guasto.
Puoi caricare lo schema?
Dicendo che hai provato tutto non ci hai detto nulla.
Hai provato facendo paragoni canale destro col sinistro?
I condensatori di alimentazione hai provato a cambiarli?....come li hai provati?
Lo schema dovrei averlo caricato, i condensatori di alimentazione li ho invertiti e non è cambiato nulla, il difetto è sempre sul canale destro, ho anche invertito le 2 sezioni driver rif. A034 e il problema sembra sulla scheda finali rif. A035A - A035B
Fammi capire,lo hai caricato o no?
Puoi linkarlo?.....dove dovrei crecarlo?
L'ho caricato nella sezione download, forum elettrodomestici, hi-fi.
Ok,ha potuto cambiare l'alimentazione ai due canali?
Cioe' il difetto e' rimasto a destra?Se si' il problema non e' nel finale.
Ascolta,cerca di non usare il condizionale perche',avendo tu l'ampli davanti,noi non possiamo inventarci le sicurezze delle risposte.
Abbi pazienza ma piu' sei preciso tu e prima avrai la risposta che ti risolve.
Ciao Elvezio, scusami ma hai ragione, inizierò le prove da zero e cercherò di essere chiaro, prima però devo rimontare la sezione finali che ho smontato per il controllo componenti.
