Xerox Colorcube 8570
Buonasera a tutti.
Grazie per la possibilità di partecipare.
Chiedo aiuto, il problema sono ben due stampanti 8570 come da titolo con l'alimentatore fermo a seguito di spegnimento standard.
Intendo che le due stampanti sono state spente normalmente dopo il ciclo di raffereddamento ma non si sono più riaccese.
L'alimentaore è parecchio complicato, dopo una serie di controlli sto cercando un pò di aiuto in giro
per trovare qualcuno che abbia esperienze su questa stampante ..
Ho provato ogni tipo di reset, smontato le schede di alimentazione e procedo lentamente con i componenti.
Superati gli integrati ed i diodi, mi rimangono i condensatori. Gli elettrolitici li escluderei..
Accetto qualsiasi suggerimento.. GRAZIE comunque..
Casimiro Sarluca
Non si accende nulla, nessun led o altro segnale...non hai nessuna tensione? C'è qualche fusibile all'interno?
Vedi se può esserti utile il service manual
Modificato: da Casimiro Sarluca
Grazie della cortese risposta.
le alimentazioni completano il primario, fusibili ok.
Integrati (per quello che ho potuto controllare) ok.
Ma la stampante non da segno di vita. I 50 volt che alimentano la controller board mancano..
Qualunque aiuto .. è gradito.
Modificato: da dplfnc
Casimiro Sarluca
Purtroppo non conoscendo il prodotto e non avendo uno schema elettrico del modulo di alimentazione (in rete ho trovato solo il service manual) non posso aiutarti più di tanto.
Se dopo il ponte raddrizzatore hai circa 320V continui, puoi vedere a limite se sul modulo ci sono diodi in perdita o c.c. sul o sui secondari; se vi sono resistenze interrotte o valore alterato; se vi sono mosfet o transistori guasti.
Altro non saprei.
