Sistema Di Misura Tubi - Help per misuratore
Ciao a tutti.
Devo trovare un sistema di misurazione tubi (senza contatto), per poter inviare poi il dato letto a un AS400 per stampa etichette, ottimizzazione magazziono e ........
Qualche dato : Diametro tubi da 50 a 500 mm.
Lunghezza tubi da 1 a 6 mt.
Pensavo a un laser ma, quale tipo?.
Grazie per l'aiuto
Domi60
Dovresti mettere a mio parere almeno questi dati:
-Tipo di materiale;
-Valore da misurare (lunghezza, diametro,spessore);
-Misurazione singola o multipla;
-Precisione;
-Tempo acquisizione;
-Montaggio del misuratore (fisso, su nastro trasportatore, portatile...).
Modificato: da sdrule
oops , dimentico sempre qualche dato indispensabile !!!!!
Tipo materiale : ferro / Acciaio
Valore da misurare : Lunghezza
Misurazione : singola
Precisione : mm (ora utilizzano il metro)
tempo di acquisizione : non rilevante
montaggio del misuratore : portatile
Ciao a tutti
Domi60
Pietro Buttiglione
in un primo mom avevo capito che volevi misurare il diametro..
quindi avevo pensato alle barriere con uscita analogica...
Ma invece e' la lunghezza da 1 a sei m che vuoi misurare?
Se non fosse senza contatto.. un bell'encoder ed una fotocellula START/STOP
sarebbe l'ideale...
Senza contatto... bisognerebbe sapere la meccanica del sistema...
Un riscontro ad una estremita' e poi lo leggiamo con laser o sonar??
ma il tubo e' fermo o in movimento?
E se e' in movimento con cosa lo muovi?
ci sara' un motore, no?
ci mettiamo su un bell'encoder e viaaaaaaaaaaa!!!
ciao
pietro
Modificato: da NULL
Se fai una macchina per leggerlo in movimento ti consiglio fotocellula + encoder
A me serve qualcosa di portatile (laser?) ma, come faccio poi a interfacciarlo con AS400.
Grazie a tutti
Domi60
