Allarme Di Carico Uso Domestico
Salve, tempo fa, guardando sul forum mi sono soffermato su una discussione riguardante un allarme di carico per uso domestico: un utente cercava in pratica quello che cerco anch'io da un pezzo, cioè, un allarme che mi segnala quando supero una certa potenza di assorbimento evitando cioè di fare scattare il limitatore enel.
In tale proposito Ceronti Mirko ne aveva costruito uno che funzionava bene, non mi è però riuscito a trovarlo.
Si potrebbe molto gentilmente reperirlo?
Grazie.
Mi sono ricordato la parola chiave della discussione, PARSIMONIA, così l'ho trovato subito...
Ringrazio senz'altro Gio.. per la sua indagine a caccia dei link. ;)
Per correttezza devo segnalare un'errata corrige dello schema del primo link
Per una svista durante la copia dall'originale a matita, il condensatore elettrolitico da 2,2 microFarad 16 Volt è finito collegato all'uscita pin 8 di LM 324
Questo è un errore, il condensatore lì non servirebbe a nulla.
Va collegato come nello schema del secondo link, cioè sul pin 10 sempre di LM 324.
Quando col tempo sfogliando i vari schemi disegnati col PC m'accorsi dell'errore rispetto allo schema originale a matita su block notes, lo corressi, ma ormai sul Forum era stato inoltrato quello sbagliato.
Poi, quando mi fu di nuovo richiesto (secondo link) c'è finito emendato, e quello quindi va bene.
Saluti
Mirko
