Giuliano1969 Inserito: 22 novembre 2013 Segnala Inserito: 22 novembre 2013 Salve a tutti. Stavo cercando, senza successo, un triac da pilotare in 24VDC e con carico su 230V AC Tra i vari rs, distrelec, farnel & compagnia, non riesco a trovare un triac dove tra carico e tensione del gate ci sia una differenza di tensione superiore ad alcuni volt. Ne avete mai usati ? Sapete dove posso trovarne (se esistono) ?
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 Non devi cercare un triac, ma uno SSR (solid state relais). Sono dispositivi che inglobano triac, o doppio SCR, e la logica di comando con disaccoppiamento galvanico. ne trovi da pochi amperes sino ad un cen tinaio ed oltre con tensioni da 230V, 400V, ed anche maggiori.
Mirko Ceronti Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 (modificato) Altrimenti..... Qui è mostrato il pilotaggio ad opera di un 555, ma uno poi pilota il fotoaccoppiatore con quello che gli pare. In caso di carico induttivo, puoi aggiungere una rete di sbubber tra anodo e catodo (0,1 microfarad e 100 Ohm) (Ah dimenticavo....se hai 24 Vdc, usa una resistenza da 2k2 1/2 Watt da porre in serie al led del fotoaccoppiatore) Saluti Mirko Modificato: 22 novembre 2013 da Mirko Ceronti
Giuliano1969 Inserita: 26 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2013 Grazie per i suggerimenti Per semplicità andrò su un relèinterfaccia 24/250 ..... PS Indirettamente sia mirko che livio mi state confermando che un triac con tali tensioni di funzionamento tra gate e anodo-catodo non esiste.....
