necires Inserito: 22 novembre 2013 Segnala Inserito: 22 novembre 2013 (modificato) ho una caldaia posizionata in giardino( in una nicchia realizzata in muratura) con scarico fumi verticale ,purtroppo quando si verificano forti piogge entra acqua attraverso il classico cappello di plastica, con conseguente blocco della caldaia (due volte ho anche dovuto cambiare la scheda di gestione per questo motivo) vorrei spostare lo scarico fumi da verticale a laterale ( un gomito in uscita dalla caldaia stessa e circa 40 cm di tubo orizzontale verso l'esterno) non ho problemi di condominio poichè e una abitazione monofamiliare. mi chiedo solo se questa soluzione permette uno scarico dei fumi funzionale e un funzionamento "decente della caldaia" dico decente perchè sono stufo del problema e accetterei anche un consumo maggiore di gas se questa soluzione comportasse avrei altri problemi? . la caldaia è a camera aperta grazie per il consiglio Modificato: 22 novembre 2013 da necires
Valejola Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 (modificato) Le caldaie a camera aperta necessitano di un tubo verticale per poter tirare su i fumi...più è lungo e maggiore sarà il tiraggio. Da quello che ho capito invece hai una nicchia non più alta di 3 metri giusto? In quel caso già il tubo verticale credo che "tira" poco...se poi lo fai orizzontale credo che peggiori solo. Fossi in te unirei le 2 soluzioni...cioè subito dopo la caldaia farei girare il tubo orizzontalmente, per poi farlo ricongiungere con un tubo verticale mediante una T, il cui 3^ imbocco lo lascerei girato verso il basso per far fluire l'eventuale condensa e infiltrazione di acqua piovana. Ovviamente tutto della sezione giusta... PS Le foto si postano seguendo questa procedura Modificato: 22 novembre 2013 da Fulvio Persano
Andrea25 Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 Concordo con valejola a meno che non si tratti di caldaia con camera aperta ed espulsione fumi forzata(ce ne sono poche in giro però...). in tal caso puoi uscire anche orizzontale.Ciao.
bl4st3r Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 metti un cappello piu grande in modo che non entri acqua al 100%
Andrea25 Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Inserita: 24 novembre 2013 ...anche.Anzi forse è la cosa più semplice.
