Tvc Neo Mod. Tv2166Tx : Non Si Accende
Salve a tutti,
ho in riparazione questo tvc, proveniente dall'estero (forse turchia) , che non si accende per niente.
Il TVC é marca NEO mod. TV2166TX.
A vista non presenta nesssun componente bruciato.
Le tensioni al secondario dello switching sono assenti.
Controllati tutti i transistor sul primario e secondario , risultano buoni.
Controllolate le resistenze di start-up del primario, risultano buone.
Controllati gli avvolgimenti dello switching, risultano buoni.
Fatta prova lampada sul secondario : non si accende , non essendoci tensioni.
Controllati vari componenti sul secondario , per vedere se qualche diodo in corto manda in protezione l'alimentatore, ma
tutto risulta ok.
L'uniche tensioni rilevate sono : la 320volt sul condensatore di filtro del primario, e 10volt dopo le resistenze di start-up.
Quindi l'alimentatore non si avvia.
Qualche dritta ???
Allego l'unico frammento dello schema dell'alimentatore (reperito in rete) (tutto lo schema non si trova)
2b4ec2e1da4347fc5c714f344ee5c051-tv-neo.
se manca anche la Vb e non ci sono cortocircuiti il guasto si annida sul primario,verifica tutte le resistenze e i diodi.E' un crt,vero?
Si, é un crt.
Manca anche la Vbatt e tutte le altre tensioni al secondario;
al secondariuo non ci sono cortocircuiti , anche perche' ho dissaldato uno ad uno, per provare, tutti i possibili incriminati (eat, finale orizzzontale , verticale, eeprom, audio)ma le tensioni sul secondario sono assenti.
Anch'io penso che il problema sia nel primario.
Il cliente del tvc menzionava che dopo circa 100 tentativi di accensione dal pulsante ON-OFF , il tvc parte; ma in laboratorio questo non si é mai verificato.
Modificato: da Elettroda
prova a cambiare l'accoppiatore ottico e scalda i transistor sul primario per sollecitare l'avviamento
Telaio ATX 01
Qui lo trovi.
Grazie Fulvio,
ma purtroppo non é quello che indichi tu lo schema : ci ero già passato sul quel sito e li avevo già scaricati quelli schemi; anche se viene indicata la stessa sigla per quel tvc, poi all'atto pratico, non é lo stesso circuito.
Negli schemi da te indicati , lo switching é affidato ad un IC (STR6756) , che io non ho nel mio circuito reale !!!!! Altrimenti avrei provveduto a sostituire immediatamente.
Lo schema (frammento) uguale al circuito che ho sul banco di lavoro, é quello da me indicato.
In questo circuito lo switching sembra essere fatto da transistor Q612 in modalità oscillatore colpitts (?!?!?!).
Ora provo la sostituzione dell'accoppiatore ottico e faccio altre prove.......
:(:senzasperanza:
Riparazione risolta.
Era il transistor "interruttore" pnp Q611 (2SA1015, 50v/150mA) leggermente in perdita tra collettore ed emettitore : saldato sul circuito , misurava buono . Dissaldato la misura tra E e C era di circa 1500ohm (quindi in perdita).
Sostituito con il 2SA733 (60v/500mA) , il tvc é ripartito e funziona ormai da ore.....
Grazie a tutti. :smile:
E la soluzione in Guasti TV Risolti?
  • 3 years later...
Salve a tutti so che i messaggi qui sono vecchi però mi rivolgo a voi per sapere se sapete se esiste un assistenza neo Italia
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
