lancair Inserito: 22 novembre 2013 Segnala Inserito: 22 novembre 2013 buonasera, ho installato una parabola Fracarro Penta85 in alluminio con un lnb scr emmeesse dove ho collegato un cavo sull'uscita scr che va in un appartamento e un altro cavo sull'uscita legacy con un cavo diretto in un altro appartamento dove mi interessa avere solo una uscita.purtroppo sull'uscita legacy non vedo nessuna frequenza orizzontale sul decoder skyHD.ho cosi' cambiato l'uscita sull'lnb per testare la scr e questa volta vedo tutte le frequenze sky con segnale 7-8 sui canali 1,2,3 dell'scr mentre 6-7 sul canale 4. potrebbe essere quindi l'lnb difettoso sull'uscita legacy e con segnale basso sul canale 4 dell'uscita scr? ho orientato la parabola usando un satlink6908 e mi sembra orientata piuttosto bene avendo 7-8 con il test freq. sul decoder. pensavo di prendere un lnb inverto black unicable,lo consigliate?
lancair Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2013 purtroppo non ho trovato nessuna informazione per quanto riguarda la possibile interferenza da LTE per il canale 4 dell'uscita SCR. se non sbaglio Inb Inverto black unicable SCR e' schermato contro LTE...
Elettroplc Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 Dovrebbero avere una schermatura superiore ai 100dB.
actarus74 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 perche scusate a quelle frequenze c'entra in qualche modo LTE ? non sono relegati alla 800 mhz circa le possibili interferenze ? saluti
Elettroplc Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Nulla L'LTE...i signo Emme*** Lnb..non gode di buona fama..d'altronde costa pochissimo....
actarus74 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 ah capisco.bhe io emeesse monto gli lnb singoli ma dal costo di 3.50 come scr tempo fa ne montai uno fracarro se non erro ma costo' un botto. saluti
lancair Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 beh,che costi pochissimo un lnb scr ms non direi...siamo sui 45/50 euro...contro qualche decina di euro in piu' per gli inverto e fracarro. il costo non deve giustificare il funzionamento poiche' se mi vendi una porta legacy questa deve funzionare altrimenti non la metti...poi possiamo parlare di qualita.ma non costa di certo poco. per l'LTE lavora anche a 1800mhz vicino alle freq di conversione scr.sinceramente pensavo fosse un disturbo quello sul canale 4. molto probabilmente e' invece dovuto all'lnb pessimo. quando montero' inverto o fracarro vi terro' aggiornati.
vinlo Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Se è difettoso fattelo cambiare. Un pezzo difettoso può capitare con qualsiasi marca.
lancair Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 si infatti.lo faro' sostituire sicuramente ma per stare "tranquillo" credo che optero' per un inverto black unicable che,leggo ora sulla scheda tecnica, ha protezione 4G,schermatura,3D ready,HD ultra,2 legacy,basso rumore ULN+ ,etc...anche se devo ancora trovare un rivenditore che lo abbia.
Elettroplc Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 Anche Invacom è tra le migliori...
actarus74 Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 scusate la mia ignoranza satellitare ma che significa 3d ready scritto su un lnb?
Fulvio Persano Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 Ciao. scusate la mia ignoranza satellitare ma che significa 3d ready scritto su un lnb? Ma scusa,ignori proprio tutto !!!!! Significa che è compatibile con i TVC 3D ready (HDTV e DVB-S2 compatibile) ma non con quelli Full HD e quelli "normali" !
Fulvio Persano Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 Ciao. Come dire:la pubblicità è l'anima del commercio ! PS A Roma direbbero......
actarus74 Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 direbbero? a palermo direbbero pi binniri s immentanu tutti cuosi :-D
sx3me Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 mai visto le antenne per Tv color...
Fulvio Persano Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 Ciao. mai visto le antenne per Tv color... io ....si. Forse sei troppo giovane,ma "qualche" decennio fa,una notissima fabbrica del N-E d'Italia,vendeva le proprie antennte con tanto di pubblicità sull'imballo di cartone: Antenne adatte alla TV a colori... Sicuramente qualcuno le ricorderà.Eccome !!! a palermo direbbero pi binniri s immentanu tutti cuosi Tradotto A Palermo direbbero:per vendere si inventano di tutto.... Aggiungo,ma mica solo a Palermo !
roll.59 Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 Antenne adatte alla TV a colori... Sicuramente qualcuno le ricorderà.Eccome !!! ......dopo la F.......... portava anche Radioindustrie !!!!
Fulvio Persano Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 Ciao. .....dopo la F.......... portava anche Radioindustrie !!!! YESSSSSSS !
roll.59 Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 .....sono troppo bravo ........
sx3me Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Forse sei troppo giovane,ma... ma me le ricordo lo stesso... anzi, ne ho mantata pure una nuova di pacco tempo fa, ho conservato il foglietto d'istruzione, ma la non parla di tv color, ma sullo scatolo ricordo tale e quale ci fosse anche la figura di un tv con barre di colore... ricordo giustooo???
lancair Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 aggiornamento. sostituito lnb emme**** con lnb inverto black unicable schermato ho risolto definitivamente. test frequenze su hb tutti 8 con qualche 7 sia su scr che su uscita legacy.
