Samsung Le32R32B(R) - L'audio Si Sente Subito,ma Il Video Non Si Vede,dopo Un Po Compare Il Video E Il Tv Funzione Correttamente.
Inserito: (modificato)
Salve,
ho una domanda da fare hai più esperti...
Ho un problema con il tv samsung le32r32b®.
Il tv quando lo accendo,l'audio si sente subito,ma il video non si vede,dopo un po,compare il video,e il tv funzione correttamente...
Sapete che problema ha il televisore??
Grazieeee
verifica intanto gli elettrolitici sul secondario e eventuali saldature difettose sull'inverter
Ok grazie mille....Ora controllo e le faccio sapere... :thumb_yello:
sul forum ci si dà del tu,comunque :smile:
Ho aperto il televisore,ho notato che nella scheda dell'alimentazione ci sono 3 condensatore,25V 470 uf,10V 1000 uf e 25V 1000 uf,ho notato che nella parte superiore sono gonfi.Il difetto può essere dovuto dai condensatori??
sicuramente sono da cambiare,possibilmente anche i loro colleghi vicini anche se non gonfi.
Con buone probabilità puoi risolvere ma non è detto
Ho cambiato i tre condensatori,ma niente il problema persiste...
Ho cambiato i tre condensatori,ma niente il problema persiste...Sapete a cosa può essere dovuta questa anomalia??
potrebbe essersi sporcata la eprom,prova a resettarla (pin 5 e 6 in cc e poi attacchi la spina 5 secondi,togli il cc e riaccendi) oppure sostituirla
A ok grazie,vedo che sei molto esperto in questo ambito complimenti,a ma l'eprom e questa:viper 22A?
Grazie Ancoraaa :thumb_yello:
A un'altra cosa devo dirti,quando ho toccato questa memoria,ho preso una bella scossa,ma è normale??Ho toccato l'involucro,no i piedini...
Grazie ancoraaa :-)
no,l'eprom è sulla main,nei pressi del processore e dovrebbe cominciare per 24C.. es 24C256
Ciao,si lo trovata era dietro la scheda:
La sigla e 24c32wp.
Ora provo a resettarla..
Ho resettato l'eeprom,ma niente...Ha sempre lo stesso difetto... :-(
Sign.Riccardo scusi se la disturbo ancora,vedo che è molto bravo in questo ambito,le volevo dire che ho fatto diverse prove ma niente...
se le tensioni ci sono e sono pulite prova a cambiare la eprom,altrimenti credo ci sia qualche problema sulla main e allora devi affidarti ad un CAT samsung
Ciao, hai provato a scaldare la main e le altre schede selettivamente per vedere se parte subito?
Grazie delle risposte... Si ho provato a scaldare la main e le altre schede,ma niente...Non ho controllato le tensioni...Ora controllo e vi faccio sapere...
Grazie ancora :-)
