Pacco Condensatori Montati Su Linea Elettrica
virgo_61
Salve amici del forum, ho visionato un impianto elettrico al quale è collegato un impianto fotovoltaico da 10 kw, il quale il propietario dichiara che dal momento dell'allaccio non ha alcun beneficio dalle bollette, messa in funzione dell' impianto circa 10 mesi, quindi visionando l'impianto sulla colonna montante trovo un pacco condensatori tre elettrolitici da 66 microfarad, quindi inserico la pinza amperometrica e misuro su fase r assorbimento 7A fase s 3A fase t 6A quindi faccio staccare tutti i carichi sia garage che appartamento, ma continuo a leggere le stesse misure, decido per staccare il pacco condensatori sempre a carichi staccati leggo 0 A su tutte e tre le fasi, quindi faccio riattaccare i carichi e leggo fase r 2,5A s 1,9 A t 3A a questo punto decido per il distacco dei condensatori. La mia domanda è:
E possibile che i condensatori siano in dispersione?
sudetti non dovrebbero rifasare l'impianto?
potrebbe essere il beneficio per cui il cliente non ha benefici?
Poi ho notato che i contatori enel che sono bi direzionali hanno sempre le freccette rivolte verso il prelievo enel e non dal fotovoltaico che prova potrei fare per verificare che i contatori non siano guasti?
l' inverter produce infatti sul contatore del medesimo segna che a prodotto circa 9000 KW come dal contatore enel di produzione istallato presso l'inverter
in attesa saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Elettrolitici?
Non sono polarizzati gli elettrolitici?
Se alimentati in Vac non di distruggono?
Sono anche chiamati elettrolitici per AC (è una storia lunga)
Misurando su ognuna delle tre fasi dei condensatori, quanti ampere hai ?
Se sono dei 66 microfarad la batteria è da 10 Kvar; se alimentata a 380 volt dovrebbe darti (vado a memoria) sui 14-:-15 ampere per fase
Valori squilibrati o parecchio diversi decretano la fine dei condensatori
Saluti
Mirko
Link al commento
Sulle tre fasi prima del distacco dei condensatori avevo 7A su R 3A su fase S 6A su fase T,
condensatori da rifasamento se lasciati inseriti quando non ci sono assorbimenti assorbono loro, non è ch esono in dispersione, fanno il loro lavoro
pero' non dovrebbero assorbire corrente finche' non raggiungono la loro capacità?
e rilasciarla quando l'impianto ne ha bisogno?
io misuro sempre gli stessi valori a distanza di tempo
Link al commento
i condensatori in C.A assorbono sempre la stessa corrente indipendentemente dal carico applicato alla linea.
se sono uguali DEVONO assorbire uguale corrente , altrimenti sono parzialmente guasti.
riguardo alla discussione : se vuoi risposte sensate devi dare dati sensati.
quanto riportano le bollette relative ai prelievi e alle immissioni?
tra l'altro se il contatore e' da 10KW i condensatori di rifasamento non sono necessari.
Modificato: da ivano65
Link al commento
visto che hai le pinze amperometriche fai questa semplice misura
-corrente erogata dal fv
-corrente di transito dal contatore enel
-direzione delle frecce di energia del contatore
-corrente del carico utente
Link al commento
