teppei Inserito: 23 novembre 2013 Segnala Inserito: 23 novembre 2013 (modificato) Salve forum! questa volta desidero il vostro supporto, per la lavatrice di casa (margherita snella) Ariston AS848TX, che da un paio di giorni presenta una serie di anomalie: Il led rosso si accende in ritardo e conseguemente la lavatrice pur avendola programmata correttamente, parte in ritardo. In precedenza non si era mai verificato un episodio simile. In fase di funzionamento, sul pavimento si vedono delle scosse con tanto di rumore tipico, eppure la lavatrice è collegata correttamente ad una presa munita di impianto di messa a terra con differnziale. Il bucato, dopo l'intero ciclo di lavaggio, è ancora pieno d'acqua pur non essendoci più acqua nell'oblò. Secondo la Vostra esperienza e professionalità è giunta l'ora di comprare una nuova lavatrice o i guasti sono facilmente risolvibili con una spesa modesta? Adesso ricerco il manule d'uso, o meglio ancora il manuale di servizio. Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno. Grazie Modificato: 23 novembre 2013 da teppei
Omissam74 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 ciao. Così di prima mi viene in mente il bloccaporta. Dai anche una controllata alle spazzole del motore.
DJ_Gabriele Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 (modificato) Scosse? Parli di scintille bluastre con il rumore di "scoppiettio"? Sicuramente allora sono da sostituire i carboncini del motore, altro motivo per cui probabilmente non centrifuga. Quando dici che si accende in ritardo che cosa intendi? Dopo qualche secondo (o comunque un breve lasso di tempo) oppure parte dopo un tot di ore come se fosse inserito l'avvio differito? (Sempre se è presente nel modello in questione) può anche essere il bloccaporta altrimenti. EDIT: Vedo che ti hanno risposto un attimo prima di me Modificato: 23 novembre 2013 da DJ_Gabriele
teppei Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 (modificato) Grazie tanto per la celere risposta!!!! Modificato: 23 novembre 2013 da teppei
Omissam74 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Dai, con due che ti hanno dato le stesse possibili cause........
teppei Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 DJ_Gabriele grazie anche a te per la celere risposta. Le scosse che si visualizzano sul pavimento sono di colore bianco, e il rumore è simile a quello di passaggio di tensione (zzzzzz). Quando parlo di avvio ritardato intendo che la lavatrice parte dopo 3-4 minuti che si è accesa, invece prima partiva dopo circa 6 secondi.... Questo modello ormai datato non ha funzioni di lavaggio programmato. Quindi i due componenti difettosi in questione sono il motore e il bloccaporte, è una spesa esosa? Grazie
Omissam74 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 le spazzole del motore controllale. Se sono più corte di 2 cm vanno sostituite. Se sono ok cambia il bloccaporta che costa una ventina di euro, idem le spazzole.
Ciccio 27 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Spazzole da cambiare, al 100%.
teppei Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 ok, esiste una guida che ti indica come sostituire le spazzole???? Grazie!
Omissam74 Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 (modificato) yes. Guarda in "buoni consigli " Modificato: 24 novembre 2013 da Livio Migliaresi inserito link
teppei Inserita: 23 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2013 ottimo! Da un sito ho letto: I sintomi della lavatrice quando le spazzole sono consumate: Alcuni modelli di lavatrice che montano scheda elettronica si comportano in maniera strana quando le spazzole del motore sono consumate. Sostanzialmente si comportano in quattro modi: 1) quando fanno contatto ma stanno per esaurirsi di solito il lavaggio parte e poi si blocca all’improvviso e la lavatrice non da segni di vita, poi all’improvviso si rimette ad andare, magari dopo qualche ora. 2) quando sono completamente esaurite nel momento in cui si dà l’avvio, interviene il blocco porta dell’oblò ma la lavatrice non carica acqua, rimanendo così bloccata senza riuscire a partire. 3) In certi modelli il blocco porta si apre e si chiude ripetutamente senza fare altro, anche in questo caso è colpa delle spazzole del motore. 4) In altri modelli ancora, la manopola dei programmi si mette a girare di continuo senza mai fermarsi, a meno che non venga tolta la corrente. Non escludo che in alcuni modelli i sintomi possano presentarsi in maniera differente, visto la moltitudine di modelli diversi, comunque se notate i sintomi descritti sopra non perdete tempo e andate subito a controllare le spazzole del motore. Una grande risorsa PLC Forum! :clap: Grazie a tutti per il prezioso supporto! Vi terrò aggiornati! :thumb_yello:
DJ_Gabriele Inserita: 23 novembre 2013 Segnala Inserita: 23 novembre 2013 Ottimo! Anche perché controllare lo stato delle spazzole è banale... ed è una riparazione che col fai-da-te si rivela anche molto economica! Eventualmente poi si pensa ad altro
teppei Inserita: 24 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2013 (modificato) esempi di spazzole: Modificato: 24 novembre 2013 da teppei
teppei Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Grazie alla vostra preziosa collaborazione, con calma e spazzole nuove, la lavatrice ariston ha ripreso ad funzionare alla grande! Grazie a tutti! Grazie PLC Forum! :clap: :clap:
teppei Inserita: 3 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2017 Un saluto a tutto il forum... Dopo circa 4 anni suddetta lavatrice, in questi ultimi giorni, quando è funzione, ma in particolar modo quando esegue la centrifuga o ciclo di lavaggio più lugo emana un forte rumore di ferraglia...mi domando anche in questo caso ci sono da cambiare le spazzole del motore? Ringrazio nuovamente tutti coloro che mi aiuteranno!
rusty Inserita: 3 maggio 2017 Segnala Inserita: 3 maggio 2017 Ciao, se senti rumore di ferraglia come hai detto credo che ti siano saltati i cuscinetti.
teppei Inserita: 5 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2017 Grazie Rusty, per la celere risposta! Quindi secondo dovrei controllare i cuscinetti? Che altro tipo di verifica posso fare per avere la certezza che siano i cuscinetti? Grazie!
maiky85 Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Inserita: 5 maggio 2017 Togli la cinghia, fai ruotare il cestello a mano, se senti UUUUU tipo treno sono i cuscinetti andati. Se poi spingendo con il pollice sulla parte alta del cestello noti del gioco vuol dire che sono proprio sbriciolati
teppei Inserita: 8 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2017 Vi ringrazio per le risposte.... Ma la sostituzione è complessa? Eventualmente quali sono i passaggi da effettuare?? Grazie
puma87 Inserita: 9 maggio 2017 Segnala Inserita: 9 maggio 2017 Vasca inox? Guai a buttarla! Smonti la crociera posteriore dove sono alloggiati i cuscinetti, e non serve togliere la vasca dal mobile...
teppei Inserita: 26 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2017 Buonasera forum! Suddetta lavatrice adesso presenta il difetto che dall'oblò esce una lacrima....di acqua. Sarà difettosa la guarnizione che c'è tra la vasca e lo sportello della stessa? Grazie mille
puma87 Inserita: 26 giugno 2017 Segnala Inserita: 26 giugno 2017 Se l'oblò chiude bene, evidentemente è la guarnizione. Si cambia e tutto torna ok Ma poi come è andata a finire coi cuscinetti?
teppei Inserita: 28 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2017 Ciao Puma87! Sai come ho risolto, il famoso rumore ferroso? Ho messo semplicemente dell'olio all'interno della puleggia del motore e il fastidioso rumore è scomparso. Grazie per il prezioso consiglio comunque, provvederò alla sostituzione della guarnizione.
